ERROR AL ENVIAR EMAIL
NO PUEDO ENVIAR LAS FACTURAS A UN CORREO ME APARECE ERROR AL ENVIAR EMAIL SOCKET ERROR #10054 CONNECTION RESET BY PEER
Re: ERROR AL ENVIAR EMAIL
Estamos teniendo problemas con el servidor de envio de correo @validacfd.com (si podemos recibir bien, pero enviar no)
Porfavor exporta la factura a tu escritorio y de ahi tomala para enviarla con Outlook o algun otro programa de envio de correo que uses
Hola estoy teniendo el mismo problema al enviar un email, me envia el mismo mensaje de error u otro similar indicando que no se pudo establecer la conexion al destino.
Ya hay alguna solucion a este problema? o tenemos que seguiros exportando al escritorio y desde ahi enviarlos
Puedes intentar usar tu cuenta de correo para el envio
Entra al menu de opciones, en la pestaña [Otros II] puedes configurar tu servidor de correo
Ok muchas gracias haré lo que me indicas, espero tener buen resultado. Buen dia.
Buenas tardes mira de echo yo tengo una cuenta de yahoo es motorparts001@yahoo.com y me sigue mandando el error de no poder enviar el correo.
En ese caso exporta el XML y PDF al escritorio y de ahi lo tomas para enviarlo por email como lo harias normalmente
Muy buenos dias
tengo un problema al enviar correo me marca el error range check error esto me lo empezo hacer de repente estaba funcionando bien me podria ayudar para corregir esta falla
saludos!
saludos!
- falla al mandar correo en safari.png (15.06 KiB) Visto 7021 veces
Por lo que alcanzo a ver no se pudo conectar al servidor de correo
Checalo por ese lado, igual el servidor de correo esta caido, o de plano usa la recomendacion que he hecho anteriormente, exporta los archivos PDF y XML al escritorio y envialo aparte
Muy buenas tardes
Estube haciendo pruebas con diferentes servidores de correo y me presenta el mismo error.
