Buenos dias, soy usuario nuevo en el software Safari POS con la intencion de facturarle a liverpool. adiciono dos archivos con los mensajes que me aparecen al momento de darle "cobrar"
espero me auxilie porque me urge ingresar facturas
Atte. Ing. Armando Muñoz
Error al timbrar utilizando esquema detallista
- Timbrado 15.07.10 10.07.38.txt
- espero respuesta o en su defecto instalo teamviewer para la solucion
- (169 Bytes) Descargado 240 veces
- error sofari pos.docx
- (89.29 KiB) Descargado 253 veces
Re: Error al timbrar utilizando esquema detallista
OK, hay dos errores :
El primero es que estas usando un certificado tipo "FIEL" y eso no esta permitido, debes tramitar un certificado de sello digital o "CSD", pregunta a tu contador como es este tramite, (tip: se tramita con esta aplicacion clic aqui). Nota que pueden pasar hasta 72 horas antes de que puedas usar un CSD recien tramitado, ese es un problema del SAT, no es por nosotros o el PAC.
El segundo detalle es que estas usando como unidad de medida "N/A" (que es la unidad de medida por omision que te da el Safari) solo que Liverpool exige que uses unidades de medida que ellos han definido, una de esas unidades es "PZ" correspondiente al dato generico de "pieza"
Estimado amigo; ya logré ingresar los archivos CSD, los cuales afortunadamente tenía. efectué una prueba y logré timbrar.
ahora el detalle es la addenda que no me la valida y me manda un mensaje que la estructura XML no es correcta.
podrias auxiliarme con esto?
pretendo facturarle a liverpool.
- 002 ERROR.docx
- te dejo el archivo que me envia el sistema
- (89.65 KiB) Descargado 252 veces
No hiciste caso a la segunda recomendacion que te hice en el mensaje anterior, porfavor revisalo nuevamente
______________________
pd. te recomiendo que las imagenes que captures pegalas mejor en Paint, no uses Word
1.- haber, te comento que no les vendo piezas de ninguna indole. les vendo unicamente servicio, y me habian pedido en las facturas hasta hoy la nomenclatura "N/A" pero si conoces alguna otra para facturar a liverpool.. podrias hacermela saber? adiciono la imagen en paint!
- 002 ERROR.png (74.54 KiB) Visto 7616 veces
Comunicate con Liverpool y preguntales que unidad de medida debes usar.
Si acaso te proporcionan una lista de unidades permitidas y nos la quiers compartir seria bueno para tenerla como referencia
Estimado amigo. revisé una solicitud para un servicio y dentro de la misma aparece la unidad "PZA" por lo que para aquellos que esten facturando servicios.
la unidad es "PZA". con eso ya pude timbrar y validar la factura correspondiente.
saludos y muchas gracias
