IMPORTAR TABLAS DE EXCEL AL SAFARI POS
YO MANEJO MAS DE 2000 ARTICULOS , Y PARA HACER EL CAMBIO DE PRECIOS POR LAS FORMULAS SE FACILITA EN EXCEL, NO SE SI SE PUEDA O TENGA UNA APLICACION PARA IMPORTAR TABLAS DE EXCEL Y EXPORTARLAS
Re: IMPORTAR TABLAS DE EXCEL AL SAFARI POS
Solo tiene la opcion de exportar, cualquier listado ya sea agenda, factura, inventario .... le das click al listado con el boton secundario y aparece un menu con la opcion de exportar en formato CSV
Pero no tiene la opcion de importar...........
Lo que te puedo orientar es a usar formulas de base de datos SQL que puedes ejecutar
La forma en que modificas tus precios tiene alguna logica que se pueda programar ??
Por ejemplo puedes pensar en algo como :
Aumentar 10% a los productos de la categoria de "Papeleria"
Aumentar 3 pesos a los productos que tengan el precio por debajo de los 10 pesos
Aumentar x cantidad o y porcentaje a los precios del proveedor Z
(nota que datos como "categoria" y "proveedor" SI existen en el inventario)
Si hay alguna logica como la que menciono podemos programarlo con instrucciones SQL y ejecutarlo directamente en la base de datos
Si es buena opcion , poder aumentar precios o disminuirlos como lo indicas , que tendria qe hacer , para tomar tu opcion, si por ejemplo la clasificacion o proveedor es la palabra DECONO
Debes hacer lo siguiente :
1. Antes que nada, HAZ UN RESPALDO, por si algo sale mal, para hacer el respaldo ejecuta c:\safaripos\safaribackup.exe
2. Abre un nuevo archivo de texto que lleve por nombre "cambios.sql" y copia el siguiente texto (es un ejemplo, modificalo a tus necesidades)
3. Entra al menu de opciones en el Safari, abajo hay un renglon donde dice "Archivo de comandos sql", define ahi la ruta al archivo "cambios.sql" y por ultimo dale clic al boton [Ejecutar]
4. Revisa que los cambios se hayan hecho correctamente
Revisa los pasos y analizalos para que trates de comprender como funciona y lo puedas adaptar a tus necesidades
update inventario_a set venta=venta*1.16 where proveedor="DECONO";
