Buen dia,
Como puedo dar de alta una segunda persona fisica en SAFARI, de manera que en ocasiones facture con un RFC y otras use el 2do.
Ayuda por favor! Mil gracias
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Alta de un 2do RFC (sello) en safari
Re: Alta de un 2do RFC (sello) en safari
Eso lo haces con un programa que se llama UtileriasSafari
Este programa esta en la carpeta de instalacion del Safari que normalmente es c:\safaripos
Dentro del UtileriaSafari esta la opcion de "Dar de Alta Nueva Empresa"
Ya realice la operación. Ahora tengo un nuevo problema. Al ingresar el sello de esta nueva empresa, me arroja el siguiente error:
"no fue posible procesar la Llave Privada, revise su clave"
Pero este sello y clave me funcionan en plataformas con otros proveedores o al faturar a traves de la plataforma del SAT, es por eso que se que el sello esta correcto y la clave. Que puedo hacer aquí con Safari?
gracias.
gracias.
Revisa que la clave este bien escrita, con mayusculas o minusculas y que no tenga espacios al inicio o final cuando lo capturas
Hola,
Ya revise, como comento, la clave es correcta porque la puedo usar en otras plataformas, solo en safari me esta dando problemas.
Vamos a revisarla, envia el certificado, la llave y la constraseña por email para validarlo
Gracias, ha sido enviado.
Ya lo confirme
Porfavor usa la clave Mexical1 (sin espacios)
Gracias. Resuelto eso. En teoría, validado el sello.
Ahora, he estado intentando facturar y no puedo, en los 3 intentos me dice esto:
Que podemos hacer?
REPORTE DE TIMBRADO :
Factura No. 3 - Error al timbrar. Ecodex: 306 Certificado utilizado no es de Sello
PAC de Respaldo: Error de Conexion: SSL/TLS support is not compiled!
Factura No. 2 - Error al timbrar. Ecodex: 306 Certificado utilizado no es de Sello
Factura No. 1 - Error al timbrar. Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Conceptos with anonymous type, found </cfdi:Conceptos> (in namespace http://www.sat.gob.mx/cfd/3), but next item should be {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Concepto
Que podemos hacer?
En esta historia de la facturacion hay DOS certificados
Uno es el certificado FIEL que es el que ingresaste al Safari y que NO debes usar para facturar
Otro es el certificado CSD que es el que debes ingresar al Safari
Pregunta a tu contador para que te proporcione el CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES O CSD
