Ya lo instale y reinicie el equipo...
sigo teniendo el mismo error
REPORTE DE TIMBRADO :
Error al generar el sello del Emisor. Bad Base64 certificate encoding.
Anteriormente facturaba con la librería que tienes para desarrolladores (CFDLib.dll) sin problemas
Error: NO FUE POSIBLE PROCESAR LA LLAVE PRIVADA
Re: Error: NO FUE POSIBLE PROCESAR LA LLAVE PRIVADA
Pues no'mas no entiendo porque no jalan las rutinas
Mira, hice un mini-programita, que consulta la version de OpenSSL, porfavor ponlo EN LA CARPETA DE SAFARI, debe estar forzosamente ahi
Luego lo ejecutas y le das clic al boton
Como referencia, el valor correcto que deberia mostrar es :
error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
OpenSSL 0.9.8b 04 May 2006
- Version OpenSSL.zip
- (226.15 KiB) Descargado 286 veces
Correcto, ya lo ejecute y esta es la ventana... parece estar bien
- OpenSSL.jpg (53 KiB) Visto 6878 veces
vaya, rogaba porque estuviera mal, y es que si hubiera estado mal ya sabriamos que corregir ........
Una ultima opcion, si esto no jala no se que mas podemos hacer
Compile el Safari con mi compilador viejito (D7), por aquello que tienes Windows XP
Adjunto incluyo el archivo ejecutable, copialo encima del existente Safari.exe
te adjunto error
- error safari Pos 2.png (31.23 KiB) Visto 6875 veces
Va de nuevo (las prisas nunca son buenas, decia mi padre ........)
El mismo error
Si gustas te marco y trabajamos por teamviewer en el equipo
- bad.png (24.23 KiB) Visto 6872 veces
No tengo mas opciones para probar
En esa computadora en particular no va a funcionar el SAFARI POS
Bien tengo otros 4 equipos con XP... que recomiendas?...
De todos modos haz el intento, instala el programa en las otras PC
