De antemano gracias por su Tiempo.
Tengo 2 RFC que acaban da adquirir Safari Pos para el timbrado de sus cfdi, pero al intentar procesar sus certificados sale el el error "NO FUE POSIBLE PROCESAR LA LLAVE PRIVADA"... Ya fueron validados y ambos tienen certificados vigentes.
Error: NO FUE POSIBLE PROCESAR LA LLAVE PRIVADA
- error safari Pos.jpg (69.72 KiB) Visto 7346 veces
Re: Error: NO FUE POSIBLE PROCESAR LA LLAVE PRIVADA
Asegurate de capturar bien la clave de la llave, reconoce diferencia entre mayusuculas y minusculas, tambien asegurate de que no se agreguen espacios al inicio o final
Tambien por ultimo no uses copiar y pegar, intenta capturar manualmente la clave
Dado, Saludos...
Si ya lo intenté y el resultado sigue siendo el mismo, anteriormente pedí que se generaran nuevos sellos por cualquier duda,
los sellos con los que intento timbrar en Safari POS tienen 2 o 3 días que se generaron.
Acabo de reinstalar todo por si era un error de instalación o configuración, al momento de intentar validar el sello y la llave privada obtengo el siguiente erro.
- OTRO ERROR.jpg (84.34 KiB) Visto 7341 veces
Para resolver el problema de la carga de certificados :
Descarga los dos archivos que adjunto aqui en el foro y haz lo siguiente :
1. Entra al Safari, al menu de opciones y configuracion
2. En la parte de abajo, donde dice "ARCHIVO DE COMANDOS SQL" carga el archivo configuracion.sql y le des en Ejecutar
3. Cierra el Safari
4. Busca en la carpeta del Safari el archivo "safari.ini" y editalo de tal forma que debajo del encabezado [FacturaE] se agregue el numero de certificado, asi :
Para Juan Carlos Rodriguez Rodriguez, ponle asi
[FacturaE]
CertNo=00001000000409014098
Para Luis Antonio Alonso Rodriguez ponle asi
[FacturaE]
CertNo=00001000000403749151
3. Cierra el Safari
[FacturaE]
[FacturaE]
Perdona... Cuales archivos...
Sigo teniendo el mismo mensaje de error después de hacer lo que me pides...
Pero ya no intentes cargar el certificado !!!
Ya factura normalmente
Intentando facturar sale el error del Encodig.. te ajunto imagen
- bad encoding.jpg (56.88 KiB) Visto 7324 veces
Al parecer en esa compu no sirven bien las rutinas OpenSSL
Vamos a intentar instalar todo el OpenSSL desde cero
Visita esta pagina, descarga el que dice Win32 OpenSSL v1.1.0g Light e instalalo
