No puedo cancelar facturas con el SAFARI
LERACK
Mensajepor LERACK » Lun Feb 05, 2018 10:56 am
Buenos dias
Publique en el foro que no se podia cancelar facturas con el programan de Ustedes
Me contestaron lo siguiente (y ya no encuento mi pregunta)
Está recibiendo esta notificación porque sigue el tema "MIGRAR A LA V. 3.3 EN SAFARI POS" de "ValidaCFD".
Este tema ha recibido una respuesta por Jesus Castelo desde su última visita.
Siguiendo este enlace puede ver esa respuesta, no se enviarán más notificaciones hasta que visite ese tema.
He reinstalado ya 5 Veces el programa y ahora no solo NO LO PUEDO ABRIR ya que me sale el siguiente letrero
problema cancelar.png (137.85 KiB) Visto 6106 veces
Re: No puedo cancelar facturas con el SAFARI
Mensajepor Dado » Lun Feb 05, 2018 1:28 pm
En la imagen se ve que estas usando la version 171028 (del 28/oct/17)
Eso significa que no se ha actualizado correctamente
Cuando actualices checa la version, debe decir 180203 (del 3/feb/18)
Te sigo recomendado muy ampliamente que NO USES EL SAFARI DENTRO DE DROPBOX, eso puede ser motivo de algunos problemas que estas teniendo.
LERACK
Mensajepor LERACK » Lun Feb 05, 2018 3:01 pm
Buenas tardes:
El safari ya no esta dentro de DropboX, lo que te estoy mandando es de de mi disco duro, como lo puedes tu verificar en la ruta en el archivo anexo y de todos modos me sale el letrero, por lo que requiero atentamente una solución a este problema.
problema para ejecutar Safari Pos.jpg (169.7 KiB) Visto 6089 veces
Mensajepor Dado » Lun Feb 05, 2018 6:00 pm
Visita la pagina de Descarga de Software y descarga el SAFARI, esa pagina siempre tiene la versión mas reciente
Para descomprimir el archivo ZIP se requiere de una contraseña, usa la misma que te llego por email cuando hiciste la compra
No es necesario desinstalar el Safari anterior, solo instala el nuevo para que quede actualizado
LERACK
Mensajepor LERACK » Mar Feb 06, 2018 6:44 pm
Buenas Tardes:
Ya quedo cancelada la factura, pero el folio y las facturas anteriores se borraron, tengo un respaldo físico ya que de cada archivo PDF y XML, como le puedo hacer para continuar el la factura siguiente para no duplicar los números de folio.
Mensajepor Dado » Mié Feb 07, 2018 8:12 am
Dime que serie estas usando (A? B? C?) y cual es el numero de folio que sigue, para crearte un script especial para ello
LERACK
Mensajepor LERACK » Mié Feb 07, 2018 10:23 am
buenos dias
SERIE A la siguiente es 253
Mensajepor Dado » Mié Feb 07, 2018 10:38 am
Adjunto script, para ejecutarlo entra al menu de opciones, en archivo sql seleccioans el archivo y le das clic en [Ejecutar]
folio.zip
(215 Bytes) Descargado 280 veces
Volver a “SOPORTE SAFARI POS”
