Complemento de Comercio Exterior (CCE) en Safari
Hola, Tengo el Safari y me piden el complemento de comercio exterior, como lo hago en Safari, ya lo tiene incluido? Saludos
Re: Complemento de Comercio Exterior (CCE) en Safari
El Safari no tiene la opcion de agregar el CCE
Piensan ponerlo en Safari?, sino entonces como le puedo hacer?, ustedes pueden añadir ese modulo y cobrarme?, la verdad si lo vamos a ocupar y si safari no lo puede hacer entonces cómo. Saludos.
No hay planes para agregarlo al Safari
En la seccion de comercio exterior (click aqui) hay varios usuarios que talvez tengan alguna solucion comercial, checa los mensajes publicados ahi, debajo del nombre de usuario hay un renglon que dice "Contactar:", si le das clic al icono te muestra el email
Comentale al contacto que ya tienes timbres con ECODEX, para que no tengas que comprar doble.
Muchas Gracias, trataré de hacer eso, otra pregunta, no sabes si por medio del portal del sat se podrá?
No creo, el portal del SAT es muy basico
Lo que puedo hacer, para echarte la mano mientras encuentras una solucion, es hacerte la factura que te urge
Hay una forma de hacerla "manual", con el bloc de notas de windows y despues procesarla con una aplicacion que tengo que se llama Servitimbre
Por supuesto que no es lo mas conveniente, no te cobraria ya que la verdad es un parche mal hecho que se me ocurrio para salir al paso
Pues la verdad si te lo agradeceria, yo puedo seguir las instrucciones en el bloc de notas y luego procesarla mientras busco algo para hacer eso.
Cómo le podemos hacer?, te mando un correo? o me lo mandas a mi
OK, entonces descarga el archivo que adjunto y llenalo con los datos de la factura y el complemento
- Factura con CCE.txt
- (4.09 KiB) Descargado 290 veces
Hola Dado, estuve comentando con mi contador como le puedo hacer para lo del complemento de comercio exterior y me dice que los sistemas deben de traerlo porque es un requisito que les marca el SAT, cual es la razon por la cual no la van a poner en el safari? la verdad a nosotros el safari nos funcionado de maravilla es un sistema facil y sencillo de utilizar y lo del complemento si nos pega, algun software que nos recomiendes, tenemos una maquina parada en guatemala porque nos piden el complemento y no podemos emitirla, ahora con el texto que me enviaste, como le hago, emito la factura y luego la lleno o como la verdad no tengo idea de como hacerla, espero tus comentarios. saludos
El SAT no nos obliga a programar los complementos en los sistemas de facturacion, eso es decision de cada desarrollador
Nosotros decidimos no incluirlo porque nunca nos lo han pedido, de los mas de mil clientes del Safari solo ustedes lo han solicitado
Ahora, por la solucion, es posible hacerlo como lo mencionas, haz la factura "normal", sin el complemento, despues llena la parte del archivo de texto que corresponde al comercio exterior (adjunto aqui)
El complemento es complejo, por decir lo menos, incluso abri un foro especial donde discuten el tema, debes estudiar y entender toda la informacion oficial publicada aqui (clic)
Insisto que es complicado, con el Safari o sin el o incluso con otro programa de facturacion debes dedicarle un buen rato a entender como se llena la informacion, aqui talvez tu contador te pueda ayudar si es que tiene algo de experiencia en el caso.
- Solo CCE.txt
- (2.34 KiB) Descargado 292 veces
