Integrar amortizacion de anticipo
Buenos días, como puedo restarle la amortización de un anticipo a u8na factura así como las respectivas retenciones que hace el gobierno cuando son obras publicas. Anexo Factura
- IMG-20180702-WA0002[1].jpg (111.06 KiB) Visto 7422 veces
Re: Integrar amortizacion de anticipo
En principio no es posible agregar ningun tipo de concepto con importe negativo, esto debido a las restricciones impuestas por el SAT para el CFDI V3.3
Tendras forma de conseguir el XML de la factura que muestras en la foto? para ver que es lo que hicieron, tengo una teoria pero antes de comentarla me gustaria ver el XML
No puedo pedir el xml de la facturas pero te adjunto el de otras donde manejamos retenciones, solo me falta integrar la amortizacion.
- IEM031216AH3_Factura_A_202_948BE4E6-1C19-4497-A29F-5E5AA7A4A99F.xml
- (6.28 KiB) Descargado 282 veces
Mi sospecha es que estan poniendo los anticipos en la parte de impuestos locales, esto fiscalmente no es correcto pero es la unica forma en la que se pueden poner importes negativos
El SAFARI te permite poner hasta 6 Retenciones de Impuesto Local, UN MUY MAL CONSEJO es que uses esos renglones para poner el/los anticipo(s)
Como puedo renombrar el concepto de descuento que tienen ustedes, en vez de que diga descuento quiero que diga amortización anticipo
Solo tienes un unico concepto por "amortizacion de anticipo" ?
si y retenciones pero esas ya las pude registrar en impuestos locales no tengo problema con ellas
Adjunto plantilla que en lugar de decir "Descuento" dice "amortización anticipo"
Copia esta plantilla en %safari%/extras
- FacturaE_V33.zip
- (17.21 KiB) Descargado 306 veces
Buen día, me podrías decir el procedimiento, no encuentro la pestaña de extras.
Parece que DADO te indica que copies la plantilla (que viene en el archivo .zip) a la *carpeta "extras" dentro de la carpeta donde esta instalado Safari.
* carpeta/directorio/ubicación
(no tengo safari, puedo estar equivocado)
