Hola,
en los datos del cliente solo aparece RFC y NOMBRE
hay posibilidades de que se vea la dirección, ya que cuando das de alta al cliente te pide todos los datos y quisiera que salieran también todos sus datos en el factura tal como aparece en su vídeo demo.
me pueden ayudar con eso?
facturacion y datos del cliente
Re: facturacion y datos del cliente
Porfavor si te refieres a la aplicacion "Safari POS" te pediria que publiques en ese foro, ya que tengo varias aplicaciones y no todos tienen la misma posibilidad
Bueno, te comento que apartir del CFDI V3.3 el SAT (no nosotros) definio que ya no debe venir el domicilio fiscal, no es posible agregar esa informacion en el programa de facturacion SAFARI POS
Si, me refiero a Safari POS
seria bueno también, que pudieran dar asesoría por teléfono, ya que por aquí pareciera que la comunicación no es buena... Uno publica las necesidades que tiene, ustedes entienden otras y solo dicen.. el programa hace esto y punto. y como que no dan un buen servicio.
Agradecería mucho eso. ya que estas comprando un programa y eso de que aprendas tu mismo y sin soporte ni nada esta medio raro. y mas por que no dan respuesta inmediata
EN SAFARI POS..
SI REQUIERES REFACTURAR VALGA LA REDUNDANCIA, LA MISMA FACTURA AL MISMO CLIENTE, COMO PUEDES HACERLE?
ES DECIR, TOMAR LOS MISMOS CONCEPTOS Y TODO SOLO PARA YA NO VOLVERLOS A CARGAR UNO POR UNO, COMO PODER HACERLE..
SE PUEDE, QUE DEBO DE HACER?
Y COMO HACER PARA PODER TIMBRAR UNA FACTURA DE PAGO? SE PUEDE O NO SE PUEDE?
QUE DEBO DE HACER?
QUE DEBO DE HACER?
EN SAFARI POS
COMO PUEDO HACER PARA PODER UNA FACTURA EN MODO PREFACUTRA, ES DECIR, SIN TIMBRAR Y PODER TIMBRAR DESPUES DE UNO O VARIOS DIAS?
SE PUEDE O NO SE PUEDE? QUE DEBO DE HACER?
SALUDOS
SALUDOS
EN SAFARI POS
SE SUPONE QUE ME INDICARON QUE EL SISTEMA PUEDE TENER VARIAS EMPRESAS
COMO PODER HACER PARA AGREGAR UNA NUEVA EMPRESA ?
QUE DEBO DE HACER, SE PUEDE O NO SE PUEDE HACER?
SALUDOS
SALUDOS
-- No se puede refacturar como lo mencionas, a partir de una factura anterior
-- Checa el tutorial de la factura de pago aqui
-- Para hacer "prefacturas" y timbrarlas mas adelante lo que puedes hacer es sacar un ticket y despues facturar ese ticket, la opcion de ticket esta a un lado del boton de factura y para que mas adelante lo factures marcas la casilla [Facturar Ticket] y capturas el folio del ticket
-- Para agregar mas empresas debes de darla de alta con el programa UtileriasSafari.exe (buscalo en la carpeta de instalacion), tiene un boton con la opcion [Dar de Alta Nueva Empresa]
Hola,
segui los pasos para agregar una empresa mas y se queda trabado
no responde anexo pantalla de lo que sale para que me puedan ayudar a resolver.
Ya hice una pueba... Realice una venta y en la parte de cotizacion hay un submenu que dice imprimir tiket que al darle clic no hace nada en lo absoluto
es decir le das clic y no hace absolutamente nada.
En la parte la venta hay un recuadro que dice imprimir tiket pero al seleccionar te pide un folio de tiket pero si no hay una impresion de ese boton que se hace al respecto?
Hay que activarlo?
No uses la opcion de [Cotizacion], usa la opcion de [Cobrar] y dentro de esa opcion usa [Ticket Simple]
