Error al consultar lista de facturas
LRomeo
Mensajepor LRomeo » Vie Oct 26, 2018 3:26 pm
Buenas tardes.
Por favor, solicito de su apoyo para la resolución del siguiente error detectado al momento de consultar el listado de facturas realizadas:
"Table facturas_a is marked as crashed and should be repaired"
Muchas gracias.
Re: Error al consultar lista de facturas
Mensajepor Dado » Vie Oct 26, 2018 3:44 pm
Hay que reparar la base de datos
Para ello, ejecuta el programa UtileriaSafari.exe que esta en la carpeta de instalacion del Safari (c:\safaripos), haces clic en [Consulta General de la BC] y despues en [Reparar Tablas], checa la imagen
LRomeo
Mensajepor LRomeo » Vie Oct 26, 2018 4:34 pm
Gracias. Pero al momento de dar clic CONSULTA GENERAL DE LA DB, aparece el siguiente error "Conection is not defined".
¿Qué puedo hacer al respecto?
Mensajepor Dado » Vie Oct 26, 2018 4:45 pm
OK, primero lo primero, busca en la misma carpeta de instalacion (c:\safaripos) los archivos que tengan por extension *.SQL
Normalmente tienen el nombre de tu empresa, la fecha (año-mes-dia) y la extension SQL. Estos son archivos de RESPALDO que se han creado
Ya que los ubiques, RENOMBRALOS, a lo que tu quieras, la intencion es CONSERVARLOS A COMO DE LUGAR para que el sistema automatico no los vaya a borrar
Bueno, despues ejecuta el programa SafariBackup.exe, se va a generar un nuevo respaldo, ese mismo respaldo lo cargas con el UtileriaSafari opcion [Respaldo] - [Cargar Respaldo]
Solo por saber, hubo algo en especial que provoco la falla en el Safari ? por ejemplo, se fue la luz, se reinicio la compu con el Safari abierto, algo ?
LRomeo
Mensajepor LRomeo » Sab Oct 27, 2018 7:29 am
Buen día.
Al momento de dar clic en ´SafariBackup´ aparece el error:
"Falta el archivo libmysqld.dll"
He revisado la carpeta y se encuentra el archivo, pero no lo reconoce...
Respondiendo a la pregunta, efectivamente tuvimos un apagón y al reiniciar la computadora y ejecutar el programa, ha aparecido este error.
Mensajepor Dado » Sab Oct 27, 2018 9:10 pm
Vamos a hacer este ultimo intento, si no entonces deberas recuperar la informacion a partir de un respaldo
Comprime con zip la carpeta "data" (c:\safaripos\data) asi como el archivo safari.ini y envialo por email (cubo a validacfd.com) para que los ingenieros revisen si pueden rescatar los datos
Volver a “SOPORTE SAFARI POS”
