Buenos días, espero puedan apoyarme con lo siguiente, tengo un XML versión 3.2 el cual timbro con el PAC Timbre Fiscal, genero mi XML lo timbro y todo correcto, pero de un tiempo para acá (1 mes aproximadamente), el validador del SAT cuando valido mi XML no hace nada o sea se queda solo:
Versión del estándar: 3.2
Codificación
IMPORTANTE: Los resultados anteriores se presentan a efecto de que valide
la estructura, cadena original y sello de su CFDI. Para que una factura
electrónica sea válida para efectos fiscales, deberá reunir los requisitos que
establecen las disposiciones fiscales vigentes
el link utilizado es: https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_ ... 0cfdi.html
no me dice que está bien o mal, simplemente no hace nada. Para esto, el cliente de mi cliente esta molesto, aun y cuando el XML en el link del SAT:
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
se muestra vigente y en estatus OK, pero en el validador "no sirve".
anteriormente mis XMLs eran correctamente validados por el portal del SAT y no he realizado cambios a mi sistema.
Mis XMLs con sl "ValidaCFD" me indica que están de forma correcta.
Tendrán un caso similar reportado?, espero me halla explicado, anexo un XML que presenta el problema.
Gracias anticipadas, al pendiente.
Validador SAT 3.2, "no hace nada"
- VE4805.xml
- Adjunto un XML generado por mi sistema con el PAC timbre fiscal
- (5.08 KiB) Descargado 305 veces
Re: Validador SAT 3.2, "no hace nada"
Lo intente validar pero me marca lo mismo que a ti, nada
Ahora que si el receptor esta molesto, QUE LE RECLAME AL SAT, es el unico responsable por esa falla.
Fuera de eso la recomendacion es tener a la mano un par de validadores confiables alternos al del SAT
Pensé que era otras de las brillanteces del SAT, pero valide otro y lo hizo bien...
Pero... con el tuyo, mismo resultado... nada
EDICION: Prueba con tu factura que te anexo... ya paso...
- VE4805.xml
- (5.15 KiB) Descargado 309 veces
Dado muchas por la respuesta, se queda uno sin saber que hacer .
Mauricio ya verifique y efectivamente el archivo con el cambio que realizaste ya se aplicó, podrias indicarme que le moviste o que es lo que "esta mal" para el SAT?
Al pendiente.
Gracias anticipadas.
Al pendiente.
Mmmmh, nodos vacios, QUE MUGRE DE VALIDADOR, no puede con nodos vacios !!!!
Anteriormente tambien habia problemas si el CFDI tenia asteriscos, y era lo que yo estaba buscando en tu CFDI, no se si el validador del SAT ya pueda validar CFDI con asteriscos
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="GENERAL PERSONAS MORALES"></cfdi:RegimenFiscal>
<cfdi:Addenda />
<cfdi:Addenda />
Volver a “SELLO DIGITAL INVALIDO”
