Archivo KEY con diferencias
alopezr40
Mensajepor alopezr40 » Vie May 16, 2014 4:51 pm
Hola,
Tengo un sistema de Facturación y tengo un caso donde para obtener el Sello del archivo.key me indica que no es correcto, sin embargo verifico el CSD y la KEY en su sistema validaCDF y me sale que es correcto, probe el CSD y la KEY cargandolo en varias soluciones de PACs y lo validan como correcto, asumo que los archivos estan bien, cabe mencionar que no había tenido problemas de este tipo anteriormente con otros CSD.
El error se me presenta en:
seqdes = binr.ReadBytes(10); //read the Sequence OID
if (!CompareBytearrays(seqdes, OIDdesEDE3CBC)) //is it a OIDdes-EDE3-CBC ?
return null;
Donde al hacer la comparación no corresponde y me regresa null, Agradecería enormemente su apoyo, ya que estoy atorado con esto desde hace varios dias y no se que pueda ser.
Mi desarrollo esta en .NET con C#
Puse unas imagenes de las diferencias encontradas si de algo sirve.
Estoy usando esta funcion:
private static RSACryptoServiceProvider DecodeEncryptedPrivateKeyInfo(byte[] encpkcs8, SecureString secpswd)
// encoded OID sequence for PKCS #1 rsaEncryption szOID_RSA_RSA = "1.2.840.113549.1.1.1"
// this byte[] includes the sequence byte and terminal encoded null
byte[] OIDpkcs5PBES2 = { 0x06, 0x09, 0x2A, 0x86, 0x48, 0x86, 0xF7, 0x0D, 0x01, 0x05, 0x0D };
byte[] OIDpkcs5PBKDF2 = { 0x06, 0x09, 0x2A, 0x86, 0x48, 0x86, 0xF7, 0x0D, 0x01, 0x05, 0x0C };
byte[] OIDdesEDE3CBC = { 0x06, 0x08, 0x2A, 0x86, 0x48, 0x86, 0xF7, 0x0D, 0x03, 0x07 };
byte[] seqdes = new byte[10];
byte[] seq = new byte[11];
byte[] salt;
byte[] IV;
byte[] encryptedpkcs8;
byte[] pkcs8;
int saltsize, ivsize, encblobsize;
int iterations;
// --------- Set up stream to read the asn.1 encoded SubjectPublicKeyInfo blob ------
MemoryStream mem = new MemoryStream(encpkcs8);
int lenstream = (int)mem.Length;
BinaryReader binr = new BinaryReader(mem); //wrap Memory Stream with BinaryReader for easy reading
byte bt = 0;
ushort twobytes = 0;
try
twobytes = binr.ReadUInt16();
if (twobytes == 0x8130) //data read as little endian order (actual data order for Sequence is 30 81)
binr.ReadByte(); //advance 1 byte
else if (twobytes == 0x8230)
binr.ReadInt16(); //advance 2 bytes
else
return null;
twobytes = binr.ReadUInt16(); //inner sequence
binr.ReadByte();
binr.ReadInt16();
seq = binr.ReadBytes(11); //read the Sequence OID
if (!CompareBytearrays(seq, OIDpkcs5PBES2)) //is it a OIDpkcs5PBES2 ?
return null;
twobytes = binr.ReadUInt16(); //inner sequence for pswd salt
binr.ReadByte();
binr.ReadInt16();
binr.ReadByte();
binr.ReadInt16();
if (!CompareBytearrays(seq, OIDpkcs5PBKDF2)) //is it a OIDpkcs5PBKDF2 ?
return null;
binr.ReadByte();
binr.ReadInt16();
bt = binr.ReadByte();
if (bt != 0x04) //expect octet string for salt
return null;
saltsize = binr.ReadByte();
salt = binr.ReadBytes(saltsize);
if (bt != 0x02) //expect an integer for PBKF2 interation count
return null;
int itbytes = binr.ReadByte(); //PBKD2 iterations should fit in 2 bytes.
if (itbytes == 1)
iterations = binr.ReadByte();
else if (itbytes == 2)
iterations = 256 * binr.ReadByte() + binr.ReadByte();
else
return null;
binr.ReadByte();
binr.ReadInt16();
return null;
if (bt != 0x04) //expect octet string for IV
return null;
ivsize = binr.ReadByte(); // IV byte size should fit in one byte (24 expected for 3DES)
IV = binr.ReadBytes(ivsize);
if (bt != 0x04) // expect octet string for encrypted PKCS8 data
return null;
if (bt == 0x81)
encblobsize = binr.ReadByte(); // data size in next byte
else if (bt == 0x82)
encblobsize = 256 * binr.ReadByte() + binr.ReadByte();
else
encblobsize = bt; // we already have the data size
encryptedpkcs8 = binr.ReadBytes(encblobsize);
//if(verbose)
// showBytes("Encrypted PKCS8 blob", encryptedpkcs8) ;
pkcs8 = DecryptPBDK2(encryptedpkcs8, salt, IV, secpswd, iterations);
if (pkcs8 == null) // probably a bad pswd entered.
return null;
//if(verbose)
// showBytes("Decrypted PKCS #8", pkcs8) ;
//----- With a decrypted pkcs #8 PrivateKeyInfo blob, decode it to an RSA ---
RSACryptoServiceProvider rsa = DecodePrivateKeyInfo(pkcs8);
return rsa;
catch (Exception)
return null;
finally { binr.Close(); }
De antemano gracias!
mxgdozar
Re: Archivo KEY con diferencias
Mensajepor mxgdozar » Mié Mar 11, 2015 12:59 pm
¿Amigo encontraste solución a este problema que tenías?
lcruz
Mensajepor lcruz » Jue Abr 23, 2015 12:25 pm
Hola , alguien encontro la solucion a lo aqui mencionado , tengo el mismo problema :( :cry:
siento que es el archivo .key el del problema.
saludos :)
