Página 1 de 2
Sello Invalido
Publicado: Vie Nov 03, 2017 11:46 am
por mikinacho
Que tal compañeros, necesito una ayuda porque ya no pude solo, ya hice el Xml y ya lo valide y esta perfecto, ahora estoy con el sello es ahi donde necesito saber porque no me cuadra con los validadores como el de ValidaCFD y otro por ahi.
La cadena original ya vi que esta bien esta igual a como lo pone el validaCFD y copia la rutina del sello que por ahi un usuario la puso en este fabuloso foro:
La DLL la baje hace unos momentos ya que tenia una version anterior ya la actualiza la puse y nada, ya no se mas que puede ser
Adjunto XML
GRACIAS
Sub GenerarSello()
Dim privateCert As New X509Certificate2(DirPfx, "paswword", X509KeyStorageFlags.Exportable)
Dim privateKey As RSACryptoServiceProvider = DirectCast(privateCert.PrivateKey, RSACryptoServiceProvider)
Dim privateKey1 As New RSACryptoServiceProvider()
privateKey1.ImportParameters(privateKey.ExportParameters(True))
Dim stringCadenaOriginal() As Byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(strCadenaOriginal)
Dim signature As Byte() = privateKey1.SignData(stringCadenaOriginal, "SHA256")
Dim sello256 As String = Convert.ToBase64String(signature)
'para verificar el sello
Dim isValid As Boolean = privateKey1.VerifyData(stringCadenaOriginal, "SHA256", signature)
Dim Root As XElement = XDocument.Load(direccionfinal).Root
Root.@Sello = sello256
Root.Save(direccionfinal)
End Sub
Re: Sello Invalido
Publicado: Vie Nov 03, 2017 11:50 am
por Hana
Por lo regular eso del sello inválido es por un caracter raro que manejamos y que al momento de sellarlo nos lo genera mal
Muchas veces comparamos las cadenas y no vemos el espacio, enter, acento, caracter y no nos damos cuenta.
Copia aquí la cadena que estas generando para revisarla =)
Re: Sello Invalido
Publicado: Vie Nov 03, 2017 12:02 pm
por mikinacho
que tal, te copio la cadena
||3.3|A|4610|2017-04-10T10:45:31|01|00001000000301268365|731.20|MXN|845.00|I|PUE|83140|DCR1102231X6|DERMATOLOGICOS CR SA DE CV|601|LALE761108S48|MARIA EILETIIA SUHEI LARA LOPEZ|G01|01010101|091|1|H87|PZA|LANOLINA PURA 50GR|51.72|51.72|51.72|002|Tasa|0.160000|8.28|01010101|3282776468636|1|H87|PZA|MELASCREEN DESPIG NOCHE 30ML|512.93|512.93|512.93|002|Tasa|0.160000|82.07|01010101|571|1|H87|PZA|BLOQ SOLAR GEL 70FPS 150ML|129.31|129.31|129.31|002|Tasa|0.160000|20.69|01010101|936|1|H87|PZA|ACEITE COMESTIBLE COCO 60ML|20.00|20.00|01010101|951|1|H87|PZA|BORAX 100G.|17.24|17.24|17.24|002|Tasa|0.160000|2.76|002|Tasa|0.160000|113.80|113.80||
Pense también por la fecha, no creo que tenga que ver, ya que es unos tickets viejos..
gracias por contestar
Re: Sello Invalido
Publicado: Dom Nov 05, 2017 11:42 am
Aqui en ValidaCFD tenemos una libreria DLL que te permite sellar y timbrar tu XML en un solo paso
Checa la informacion aqui, puedes descargar una DEMO de dicha dll, en la demo vienen ejemplos de programacion en varios lenguajes
Re: Sello Invalido
Publicado: Lun Nov 06, 2017 11:22 am
por mikinacho
Que tal DADO muchas gracias por tu respuesta, ahorita estoy programando para mi negocio y si he pensado cambiar de PAC. Ahora con lo referente a el sello invalido, habra archivo pfx de prueba por ahi para ponerle esos y ver si son mis archivos (aunque sigo sellando con esos en estos momentos) pero el error que me arroga la pagina de
https://www.lacorona.com.mx por ahi va, pero quiero comprobarlo..
Sello invalido
Publicado: Vie Nov 10, 2017 12:22 pm
por mikinacho
Compañeros
Tengo ya varias semanas con este problema del sello que me lo genera mal, les pego el codigo para generarlo
Dim privateCert As New X509Certificate2(archivopfx, "123456", X509KeyStorageFlags.Exportable)
Dim xmldoc As New XmlDocument
xmldoc.Load(direccionfinal)
Dim stringCadenaOriginal() As Byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(GetCadenaOriginal(xmldoc.InnerXml))
GenerarSello = sello256
les pego la cadena original de mi programa:
||3.3|A|4986|2017-11-09T11:43:05|01|00001000000408040681|556.03|MXN|645.00|I|PUE|83140|DCR1102231X6|DERMATOLOGICOS CR SA DE CV|601|NIMH600330866|HECTOR MARTIN NICOLA MONROY|G01|01010101|911|1|H87|PZA|AGUA DE ROSAS CON AC DE ALMENDRAS 250ML|43.10|43.10|43.10|002|Tasa|0.160000|6.90|01010101|525|1|H87|PZA|BLOQ SOLAR CMA 70FPS 150ML|129.31|129.31|129.31|002|Tasa|0.160000|20.69|01010101|3337871316624|1|H87|PZA|DERMABLEND MAQ.CREMA 45 GOLD 30ML|383.62|383.62|383.62|002|Tasa|0.160000|61.38|002|Tasa|0.160000|88.97|88.97||
es identica en los validadores ValidaCFD y laCorona
No se que puede ser, ya ando un poco desesperado porque el tiempo se acaba.. adjunto xml
Re: Sello Invalido
Publicado: Vie Nov 10, 2017 12:50 pm
Compare la cadena y parecen iguales (lo hice a ojo, por eso no puedo confirmar al 100%)
Ahora compara el hash, el del validador tiene este valor, que valor obtienes tu ?
SHA256 = C02CA63F2F2948E910775B38A0DB064D9183FE5BA908C2397E24B7F1B6FDC685
Una pregunta, porque no tiene sello digital tu XML de prueba ?
Re: Sello Invalido
Publicado: Vie Nov 10, 2017 6:05 pm
por mikinacho
ya quedo resuelto, gracias!!!
Re: Sello Invalido
Publicado: Vie Nov 10, 2017 6:12 pm
Que fue lo que cambiaste ?
Ayudaria muchisimo saber como lo solucionaste
Re: Sello Invalido
Publicado: Vie Nov 10, 2017 6:26 pm
por mikinacho
que tal DADO
Sucedió algo muy raro, un compañero me dio su proyecto para checarlo con el mío y ver que era lo que estaba diferente, lo único que era diferente era como hacíamos el xml, toda la semana estuve buscando la solución y nada y me puse hacer el xml desde 0 (otra ves) como el lo había hecho y listo!! jalo, a que se deberá no se, a la mejor un carácter que no veíamos o algo por ahi, pero lo hice así y listo!!
yo lo hacia con .WriteStartElement,.WriteAttributeString etc etc
y lo hice con XMlElement etc etc
gracias DADO
