Hola,
Se cambio una maquina y esta trae W10, copie los archivos CFDLib.dll, libeay32.dll y ssleay32.dll en windows\syswow64 y baje e instale el OpenSSL pero la versión de 64 bits pero al momento de estar generando el XML me marca error, será que tengo que bajar la versión de 32? o que me estará haciendo falta?, no me marca un error en particular, solo dice que no pudo generar el XML
Problemas para generar XML en W10
Re: Problemas para generar XML en W10
Haz todas las pruebas que puedas, si crees que con el OpenSSL de 32 bits funciona.....pruebalo
Tambien intenta dejar el ssleay y el libeay original que trae la libreria
Tambien trata por todos los medios de obtener el error que marca la libreria, checa como debe hacerse en VisualFoxPro :
Opcionalmente busca y rebusca el archivo "bitacora de proceso.txt" en donde se lista a detalle la operacion de la DLL
if BITAND(TimbrarCFD('c:Ejemplo 2 - Timbrado.ini'),15) = 0
MessageBox("Cadena del PAC : " + CadenaOriginal())
MessageBox("Sello del PAC : " + SelloDigital())
else
MessageBox("ERROR !! " + GetError() + ' - ' + GetErrorExt())
endif
Gracias DADO, efectivamente en mi programa tengo el código que pusiste para obtener el error, pero no manda nada y en la bitacora de proceso solo dice...(19/abr. 12:18:12 ---Inciando creacion de CFD / CFDI---) en fox no me retorna ningún código de error, voy a probar con la versión de 32bits y a seguir probando, si tienes alguna otra sugerencia te lo agradecere.
Salu2
Salu2
Por cierto para instalar OpenSSL versión 32bits, hay que desinstalar la de 64? en caso de que si, como se hace? Salu2
Tambien intenta ejecutar tu aplicacion en modo de administrador, muchas veces eso resuelve el problema
Hola.. instale la version OpenSSL de 32 bits y ahora me marca error diciendome que no encuentra el archivo ssleay32.dll en windows\system32 pero ahí esta dicho archivo!! :S
