Error De Timbrado Ecodex
maximo7171
Mensajepor maximo7171 » Lun Abr 07, 2014 3:34 pm
Dado:
Sabes que estoy teniendo problemas con el timbrado de ecodex en El servitimbre..
Me esta poniendo a todas las facturas Ecodex:307 el comprobante contiente un timbre Previo.....
Espero nos puedas Ayudar o que podemos hacer..
Saludos...
Gracias..
maximo7171
Re: Error De Timbrado Ecodex
Mensajepor maximo7171 » Mar Abr 08, 2014 7:10 pm
Buen Día:
Dado:
Sabes que ya muy Seguido está presentando Errores en el timbrado con Ecodex Con el Servitimbre
A que se debe este problema Sobresaturación Con el pac o Problemas con el Sat...La verdad ya no se ni
Que decirle a los clientes...
Si se contrata el Servicio del Respaldo...Seguirán Teniendo problemas? Como es tan recurrente el problema
Se tendrían que comprar casi la misma cantidad de Timbres que los que se tienen con Ecodex...
Espero tu Respuesta...
Saludos!!
Mensajepor Dado » Mar Abr 08, 2014 8:37 pm
Mmmmh, fallo el robot que me avisa de los mensaje, no vi tu mensaje que publicaste el lunes.
El error 307 se refiere a que estas tratando de timbrar una factura QUE YA ESTA TIMBRADA.
Ese es un error EN TU SISTEMA, checalo
Con el sistema de respaldo se trata de minimizar los errores de timbrado, no es una formula infalible, pero si ayuda a que timbres con menos problema
Solo la experiencia te puede decir cuantos timbres comprar con cada PAC, la ventaja es que no se pierden, simplemente se usaran un dia unos y otro dia otros y de forma totalmente transparente, solo hay que estar al pendiente de los saldos e irlos equilibrando
maximo7171
Mensajepor maximo7171 » Mié Abr 09, 2014 11:23 am
Buen Día:
Lo que he Revisado en el XML una vez que me pone el error es de que le pone el UI y no arroja el pdf....
Te creería que ya Estuviera timbrado una pero todos los XML....El procedimiento como lo estamos generando es
De que se pasa el XML Sin timbrar al Directorio de Paso Como puede ser que ya Tenga timbrado Además cuando marca ese
Error lo vuelvo a pasar y lo timbra como si nada...La verdad no Entiendo....
Otro de los puntos es de que muy seguido pide que atrase el reloj del equipo unos minutos...
Vuelvo a la pregunta Original...Es sobresaturación del PAC... o del SAT pq si es del Sat pues ni aunque se tengan
Timbres de Respaldo estará realizando el timbrado Necesito Respaldar la Compra de Timbrado ante el Cliente...
Saludos...
Gracias...
Mensajepor Dado » Mié Abr 09, 2014 11:57 am
maximo7171 escribió:Vuelvo a la pregunta Original...Es sobresaturación del PAC... o del SAT pq si es del Sat pues ni aunque se tengan
No se si sea por saturacion del PAC o del SAT, por eso no he respondido a esa pregunta
maximo7171
Mensajepor maximo7171 » Mié Abr 09, 2014 1:45 pm
Buen Dia:
Dado:
Y el error que manda Tambien Muy Seguido Es:
Ecodex: 401 Fecha fuera de rango para timbrado
(retrase el reloj de su PC unos minutos y vuelva a intentarlo)
Y ya tengo la Version de Servitimbre 2.0140326
Con Este Caso Que se puede Hacer.. :?: :?:
Sorry por la carrilla pero el cliente ya me trae .. :lol: :lol:
Saludos..
Gracias..
Mensajepor Dado » Mié Abr 09, 2014 2:20 pm
No intentaste lo que se te recomienda en el mismo mensaje de error?
maximo7171
Mensajepor maximo7171 » Mié Abr 09, 2014 2:27 pm
Buen Dia:
Primero lo retrase 4 Minutos,Y lo intente y Nada ...Despues 10 Min Y nada...Y al Final Una Hora y pues
Lo mismo...Y ahorita Cualquier XML que se esta enviando el Directorio de Paso me marca lo Mismo
Ya le puse la opcion de Retraso de 5 Seg...Que es el Maximo Que tiene Y NOP ... :shock: :shock: :shock:
Saludos!!
Gracias..
Mensajepor Dado » Mié Abr 09, 2014 2:32 pm
OK, si no esta adelantado el reloj entonces significa que esta muy atrasado,
Aver, de alguno de esos XML que estas intentando timbrar, dime que fecha y hora tiene
maximo7171
Mensajepor maximo7171 » Mié Abr 09, 2014 4:30 pm
Buen Dia:
Algunos de los Xml tienen Fecha y Hora de Ayer...Que fue cuando se generaron ...Por lo mismo
En el Servitimbre se le puso la opcion de Sellar...
Esto Xml tienen Fecha y hora de Creacion de Ayer puesto Que falla y Ahi los dejan Sin Timbrar
otros tienen fecha de hoy a las 11:40 Am..
Saludos..
Gracias..
