Hola dado
Tengo tus utilerias para delphi7 con la cual realizo cfd y cfdi, Y todo marcha muy bien. Tengo un cliente con CFD que maneja donatarias y el sistema esta funcionando bien, ahora que hay que pasar a cfdi el pac Edicom me envía un error porque la versión de donataria debe ser 1.1
Tus utilerias generan un archivo previo llamado EnvioEdicom, el cual lo valido con tu Valida CFD. El resultado es: Esquema y Sello del emisor Validos, los errores que envía son los normales porque no esta aun timbrado.
Descargue del portal del SAT la información de Donatarias para cfdi y adecuo el sistema y verifico que los name space esten acordes a esta informacion:
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xsi:schemaLocation="
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... onat11.xsd
Cambie la version a 1.1 y regenere tu utileria (aunque no lo requiere) Donat_Intf.
Ahora nuevamente verifico EnvioEdicom y me dice Esquema válido, Sello del emisor invalido.
Se que la utileria que regeneré esta correcta porque si regreso a la versión 1.0 con su esquema http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... /donat.xsd (no lleva 11)
pero dejando la utileria regenerada y facturo en CFD, el ValidaCFD dice que todo es correcto. (Aunque va version 2.2. y 3.2. deberian trabajar con Donataria version 1.1)
Te adjunto el archivo antes de enviar a edicom. Podrías ayudarme?
Error en donataria con CFDI
- EnvioEdicom.xml
- (3.58 KiB) Descargado 346 veces
Re: Error en donataria con CFDI
¡ACTUALIZACION!
Buscando en el foro encontré la respuesta: faltaba incluir en la cadena original la Leyenda
Asunto solucionado............
Volver a “SOPORTE CODIGO FUENTE EN DELPHI”
