Buenas Tardes tengo un problema al verificar los Comprobantes en la pagina del SAT no me reconoce el total de mi factura cuando tengo mas de dos conceptos
solo me reconoce una parte del importe revise el xml en su programa de ValidaCFDI y si manda el total completo adjunto los xml espero su respueta gracias
Error en la verificacion de Comprobants Fiscales
- H101238.xml
- (4.22 KiB) Descargado 455 veces
- H101210.xml
- (3.91 KiB) Descargado 478 veces
- C100251.xml
- (3.93 KiB) Descargado 455 veces
- C100250.xml
- (3.91 KiB) Descargado 443 veces
- C100221.xml
- (3.92 KiB) Descargado 457 veces
Re: Error en la verificacion de Comprobants Fiscales
Tienes un problema (grave) en tu programacion
La situacion es que estas enviando a timbrar un XML pero estas registrando en tu base de datos OTRA cosa distinta
Adjunto aqui la factura QUE REALMENTE ENVIASTE A TIMBRAR con folio 101238
Revisa las diferencias, una de ellas es en el total, otra es en el regimen fiscal, otra diferencia es en la tasa del IVA
- 6FD19B1F-7D78-4287-9AD3-CBB101866FFF.xml
- (4.23 KiB) Descargado 478 veces
Si ya revise y si hay diferencias ahora que tengo que hacer en estos casos notificar al SAT para cambiar el XML o que procedimiento sigue
No te espantes, solo cancelas esas facturas y las vuelves a hacer, eso es todo
Por cierto, en el codigo fuente hay rutinas para cancelar, checalo
Volver a “SOPORTE CODIGO FUENTE EN DELPHI”
