Problemas para timbrar con un cliente que tiene Supramax
Tengo un cliente que usa mi sistema para su control administrativo, pero lo hicieron cambiar de dispensarios y junto con estos viene un modulo de facturación para el consumo directo en las bombas, este programa se llama Supramax y tiene timbrado con con Ecodex, ya que cuando yo le solicite a mi cliente que les comprar timbres a ustedes para mi sistema, le dijeron que ese RFC ya tiene un certificado y por lo tanto timbres con ellos; trate de usar la librería que te compre (CFDLib) para timbrar con los timbres de Supramax, pero la TimbrarCFD falla al tratar de timbrar y la función GetErrorExt me devuelve “'El Token no es valido o ya expiro'”; como se va a solucionar este insignificante problemita?
Re: Problemas para timbrar con un cliente que tiene Supramax
Si ya estaba dado de alta con algun integrador que pertence a Ecodex (Supramax) y ahora quiere cambiar con nosotros debe pedir a Ecodex que primero lo den de baja para poderlo "jalar" a que timbre con nosotros
NO ES POSIBLE CONSUMIR LOS TIMBRES QUE SUPRAMAX LE ASIGNO, AUN CUANDO SEA CON EL MISMO PAC ECODEX, por eso si quiere pasarse con nosotros debe pedir que primero lo den de baja.
Mira, los dos sistema deben de funcional al mismo tiempo, ya que ninguno sustituye al otro.
Como le hacemos?
Como le hacemos?
Ese va a ser un problema, ya que no es posible que un mismo Emisor este registrado con dos integradores.
Mira Supramax no va a cambiar de timbrador y yo tampoco, entonces en verdad necesito una solución a esta situación; debe de haber algún mecanismo mediante el cual se pueda dar servicio a los dos sistemas.
Mira eso es una restriccion tecnica del servicio de Ecodex, no hay nada que yo pueda hacer
Volver a “SOPORTE CODIGO FUENTE EN DELPHI”
