Año y numero aprobacion en Cfdi
Tengo el modulo basico con timbrado con Edicom, y todo excelente, solo que el cliente me esta comentando que tiene cfdi que tienen numero de aprobacion y año de aprobacion, yo tengo idea que los cfd son los que tenian la aprobacion y año de la solicitud de folios, pero ahora con los Cfdi (o sea, los de 2011), ya no lleva ni año ni numero de aprobacion, por favor diganme si estoy enlo correcto, muchas gracias.
Re: Año y numero aprobacion en Cfdi
Hasta donde tengo entendido estas en lo correcto, se me ocurre que probablemente tu cliente cuenta con cfd's emitidos en este año y cree que por eso ya son cfdi, tan sencillo como que le pidas uno y verifiques, si contiene el sello digital y el folio unico asignados por el SAT es cfdi, si no, definitivamente es CFD, otra opcion es que valides el XML en los dos validadores del SAT, para CFD y para CFDI, asi tu cliente se cerciora por si mismo y de manera "oficial" que tipo de comprobante es.
fanchondo escribió:Tengo el modulo basico con timbrado con Edicom, y todo excelente, solo que el cliente me esta comentando que tiene cfdi que tienen numero de aprobacion y año de aprobacion, yo tengo idea que los cfd son los que tenian la aprobacion y año de la solicitud de folios, pero ahora con los Cfdi (o sea, los de 2011), ya no lleva ni año ni numero de aprobacion, por favor diganme si estoy enlo correcto, muchas gracias.
Es correcto los CFDI NO DEBEN LLEVAR año de aprobacion ni numero de aprobacion.
Esto es asi ya que en los CFDI el folio lo asigna el PAC, a este folio asignado por el PAC se llama UUID y NO ES CONSECUTIVO, es un numero pseudo-aleatorio
Se que tienes *mi* codigo fuente en Delphi, por esa razon te pediria que si necesitas soporte tecnico del Codigo Fuente en Delphi lo publiques en el foro destinado para ello, es por eso que movi tu tema al lugar correcto. Saludos
Perfecto muchisimas gracias.
Volver a “SOPORTE CODIGO FUENTE EN DELPHI”
