Hola buenos dias dado!
fijate que me esta reportando el contador esta situacion, hay una duplicidad en el sat de un documento XML lo raro que esta 6 dias despues, y antes de que digas que cheque mi codigo o mi sistema, ya lo hice, y en el sistema no esta registrado ningun archivo duplicado ni eliminado y mucho menos cancelado.
Ademas el documento como puedes ver se pago el mismo dia del primer XML, asi que no habia necesidad de volver a generar otro, lo mas raro aun es que es exactamente el mismo folio pero con diferente folio fiscal y por lo que veo fue timbrado con Comercio Digital.
Que esta pasando aqui !!!! los PAC's son confiables o no !!!!! o que esta pasando con los pac's, el contador ya se dio ahora a la tarea de verificar sino hay mas casos asi!
Podrias explicarme que esta sucediendo ?
XML DUPLICADO EN SAT SEIS DIAS DESPUES!!!!!
- PAGOS CFDI.PDF
- (23.27 KiB) Descargado 249 veces
- 2019-01-15_MERG490322IIA__130.xml
- (5.66 KiB) Descargado 273 veces
- 2019-01-09_MERG490322IIA__130.xml
- (5.66 KiB) Descargado 268 veces
Re: XML DUPLICADO EN SAT SEIS DIAS DESPUES!!!!!
Los dos fueron timbrados por ECODEX (RfcProvCertif="DCD090706E42")
El segundo XML no es igual al primero, cambia la fecha, la hora y por lo tanto el sello digital
Los dos XML FORSOZAMENTE debieron ser generados por tu sistema y sellados digitalmente, NADIE en todo el mundo tiene el certificado y llave necesarios, es imposible que el PAC por su lado haya creado algun XML, lo haya sellado y lo haya timbrado, simplemente porque no tiene tu CSD
sabia que me ibas a decir que es mi sistema.
te recuerdo que ECODEX tiene una copia de los CERTIFICADOS con la CONTRASEÑA, necesarios para generar estos archivos, y no pudo ser el sistema porque, no es nuevo el sistema ya tiene años trabajando con esto y no habia pasado.
entonces los pac no tienen falla segun tu apreciable respuesta mi estimado, dejame comentarlo y ver que se hace.
gracias por tu respuesta tan acertada!
Ah. te recuerdo que ha habido otras fallas con ECODEX, mismas que sigues defendiendo a capa y espada.
El ultimo certificado que le enviaste a ECODEX vencio en septiembre de 2017, no tiene algun CSD vigente
Hable de tu caso con el Gerente y me autorizo a ofrecerte la devolucion del importe de los timbres que todavia tengas disponibles, con esto tendrias la oportunidad de cambiar de PAC y asi terminar con la duda acerca de la calidad del servicio, envianos un email con tu numero de cuenta y los RFC que tengas registrados
- certificados.png (100.51 KiB) Visto 6357 veces
dado!
si crees que la solucion es estar regresandole el dinero a todos los que te comentan lo que yo, estamos fritos!
la idea no es regresar dineros, sino dar soluciones no crees!
dejalo, total el contador ya cancelo ese documento en el SAT directamente ya que por sistema en la base de datos, no existe registro.
me agrado tu solución, muchas gracias!
Dado!
te mando estos otros dos por unos segundos!!!!!
solo para tu expediente, y si ya revise que no lo este yo enviando dos veces a timbrar, como te comento el sistema ya tiene tiempo usandose.
- 2019-01-04_ZEPM5503308E8__359.xml
- (4.96 KiB) Descargado 241 veces
- 2019-01-04_ZEPM5503308E8__359(5).xml
- (4.91 KiB) Descargado 248 veces
DADO escribió:Los dos fueron timbrados por ECODEX (RfcProvCertif="DCD090706E42")
Los xml los timbra Ecodex asi : RfcProvCertif="DAL050601L35"
Ese RFC lo he visto solo en ejemplos de cancelación.
Te confirmo oficialmente, que el RFC de ECODEX es DCD090706E42 (oficio del SAT aqui)
Y que efectivamente el RFC DAL050601L35 es de PRUEBAS
