buenos dias, ya habia levantado este caso, del exento de iva.
anteriormente despues de intentarlo durante varias horas en diferente horarios lograba timbrar las facturas con iva exento.
pero ahora tengo 4 dias intentando y de ninguna forma puedo timbrar dichas facturas.
ya volvi a leer todos los foros acerca de este problema y veo que ninguno a resuelto dicho problema.
anexo los documentos INI, xml, bitacora de proceso.
el cliente si tiene timbrado con ambos: ecodex y comercio digital
definitivo no timbra exento de iva
- bitacora de proceso.txt
- (1.9 KiB) Descargado 203 veces
- A755_OEAJ601223D83_todos campos.ini
- (1.77 KiB) Descargado 209 veces
- A755_OEAJ601223D83.xml
- (3.78 KiB) Descargado 247 veces
- A755_OEAJ601223D83 sin alguns campos.ini
- (1.72 KiB) Descargado 225 veces
Re: definitivo no timbra exento de iva
No se ha resuelto ya que en el catalogo de relacion Tasa_o_cuota NO INCLUYE EL VALOR EXENTO
De milagro te lo han estado timbrando "a la fuerza"
Sigo insistiendo que la unica solucion es no poner nada de nada en el nodo de impuestos cuando se trate de exento
- Untitled.png (30.65 KiB) Visto 4455 veces
lo voy a intentar sin ningun impuesto, comentare al cliente que cuando timbre con exento solo facture productos exentos y en otra factura los que lleven impuestos.
a ver que pasa ahorita
y como sale una factura con IVA exento hecha directamente en la pagina del SAT?
si timbro quitando todo lo de impuestos.
a ver que dice los clientes que reciben una factura sin esos nodos
isrraelr escribió:lo voy a intentar sin ningun impuesto, comentare al cliente que cuando timbre con exento solo facture productos exentos y en otra factura los que lleven impuestos.
...y esto, por que?
...se pueden mezclar en la misma factura articulos exentos y articulos gravados
...recuerda que el desglose de los impuestos es a nivel concepto, asi que algunos traeran impuestos y otros no
...El nodo que no va en caso de exentos es el da cada concepto
...al final se pondra el total de impuestos trasladados que debe checar con la suma de los impuestos de cada articulo gravado
...Y si acaso ningun articulo traia impuestos, pues tampoco llevara este nodo de total de impuestos
... en el pdf podras poner:
SubTotal gravados
+ IVA
+ SubTotal exentos
= Total
...o de otra manera a tu gusto
- Contactar:
Pues yo timbro casi diario con IVA exento sin problemas, te adjunto el INI de un cfdi de prueba.
Espero te sirva para resolver este asunto
- Timbrar.ini
- (2.45 KiB) Descargado 184 veces
