Hola Buenos Dias
Estoy teniendo problemas al cancelar Facturas, cancelo una factura y ECODEX me dice que CFDI ha sido cancelado, pero entro a consultar el status en el SAT y sigue vigente, aunque ya hayan pasado mas de una semana, sigue marcando como vigente. Si vuelvo a entrar a ecodex, aparentemente me permite cancelarlo nuevamente. Pero igual, en el SAT no se cancela.
Lo he intentado a través de CFDlib.dll y con en ejecutable consultaecodex y es el mismo resultado. Ya se que puedo entrar directamente al SAT y cancelarlo ahí, pero no es la idea.
Gracias!!
No se están cancelando Facturas
Re: No se están cancelando Facturas
Un dia o dos despues de cancelar intenta (mediante la DLL) recuperar el acuse de recibido
Si lo recuperas entonces ya no tienes porque preocuparte tienes un documento oficial que te garantiza que el CFDI ha sido cancelado
Si no lo recuperas entonces envia la solicitud de cancelacion nuevamente
Hola Buenos Dias.. El problema es que no se cancelan en el SAT, siguen vigentes aunque le vuelva a intentar cancelar a traves de ECODEX, y es que ecodex si me dice que CFDI cancelado, pero no. Tengo que estarlas cancelando directamente en la pagina del SAT, antes no tenía ese problema, y el acuse de recibo lo recuperaba dos dias después.
Que puedo hacer??
Gracias!!!
Que puedo hacer??
Gracias!!!
Metiendo mi cuchara, intenta usar la pequeña aplicacion que deje aquí.
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtopic.php?f=16&t=3974&start=20#p26974 - segun yo no tiene virus, pero si no confias en ella.. ehh creo que publique el codigo y existe codigo incluso en python que puede utlizar sin riesgo.
Simplemente abrela, busca el XML que cancelaste, arrastralo y dejalo caer encima de la ventana de esa aplicacion. Si te marca como VIGENTE entontes el PAC NO ha cancelado tu XML, si te marca como CANCELADO, vive tranquilo (quizas) porque el PAC ya reporto al SAT su cancelacion... si lo pone como "No Encontrado"(no recuerdo el mensaje) ahora si preocupate, esta por demas que significa eso.. el PAC no reporto el timbrado al SAT y ahi si no se que consecuencias puede tener.
PS... Ojala DADO se anime a crear una seccion para localizar mas facilmente la aplicaciones de uso libre de nosotros (su comunidad) para los usuarios de su foro.
PS2 ... mensaje sin acentos... la vida es muy corta para perder el tiempo con ellos.
PS3... Yo sospecho que cualquier PAC que "tarda" en cancelar un CFDi es porque NO lo ha reportado al SAT (ya sea por su culpa o por la mugre infraestructura del sat), ojala este equivocado, en serio, pero debido a que solo el SAT "cancela" el CFDi no puedo explicarme otra razon.
Saludos !
Mr. E.
Saludos !
Mr. E.
Gracias!! Dejame probarlo
Hola dado, espero me ayudes con esto, estoy cancelando con el dll de cfdilib, sin problemas, pero con un cliente después de cancelar unas 20 o 30 facturas, detectamos que en especifico 4 no las cancela, me arroja error 1 o error 7, y son de inicio del mes pasado, lo intento y siempre me lanza el mismo error....alguna idea
con mi problema de las canceladas, pongo parte del archivo bitácora
13/ago 13:21:40 ---Iniciando Recuperacion del Acuse de Cancelacion---
13/ago 13:21:40 Abriendo archivo ini : C:\ACEADMIN\TRC9807304Y9\CLIENTES\FACTURAS\INI\RECUPERA_cancelada.ini
13/ago 13:21:40 Cargando Datos del PAC : ECODEX
13/ago 13:21:40 Envio de datos para Recuperar el Acuse de Cancelacion
13/ago 13:21:40 ERROR FATAL : Error General : <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring xml:lang="en-US"/><detail><FallaServicio xmlns="http://Ecodex.WS.Model/2011/CFDI" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><RFC>TRC9807304Y9</RFC><Numero>33</Numero><Descripcion/><Evento i:nil="true"/></FallaServicio></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
13/ago 13:21:45 ---Iniciando Recuperacion del Acuse de Cancelacion---
13/ago 13:21:45 Abriendo archivo ini : C:\ACEADMIN\TRC9807304Y9\CLIENTES\FACTURAS\INI\RECUPERA_cancelada.ini
13/ago 13:21:45 Cargando Datos del PAC : ECODEX
13/ago 13:21:45 Envio de datos para Recuperar el Acuse de Cancelacion
13/ago 13:21:46 Recuperacion exitoso, se va a grabar en "C:\ACEADMIN\TRC9807304Y9\CLIENTES\FACTURAS\10\ETF920314647_acuseCancela_648.xml"
13/ago 13:21:46 ---FIN RECUPERACION DE ACUSE DE CANCELACION---
en el primero no me lo cancela, pero el segundo (otra factura) si l cancela y me regresa el acuse, no logro entender cual es la diferencia entre un documento y otro, estos documentos ya tienen mas de dos semanas de antigüedad
espero una idea y apoyo dado, mil gracias
No haz intentado enviar la instruccion de cancelacion nuevamente, no solo la recuperacion del acuse.
lo hago simultaneo, si recibo el acuse, inhabilito la opción de reintentarlo, en esta ocasión quite esa restricción, para hacer pruebas, el que me regresa el acuse, ya había sido cancelado con anterioridad...
sigo sin poder cancelar estos cfdi desde la librería no le encuentra ninguna diferencia con el anterior cfdi y el posterior a este y estos si los cancela solo este no, alguna ayuda?
