Soporte para los nuevos certificados de 2048 bits
Re: Soporte para los nuevos certificados de 2048 bits
¿Alguien tiene el CSD para pruebas a 2048 bits?
Edcoram escribió:¿Alguien tiene el CSD para pruebas a 2048 bits?
Checa esta liga http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/fiel/Documents/Certificados2048.zip
Hola, buenos días.
Tengo problemas para obtener la última versión de la librería, con el link que tengo del 25 de febrero de este año error (404). Mi correo registrado es monzon.r@grupotera.net. ¿Me puedes ayudar? Estoy teniendo problemas para obtener acuses de cancelación de clientes nuevos y con los certificados de 2048 bits.
Dado buenos días, hace unos años te compre una librería de Delphi y todo muy bien hasta ahora que pusimos un certificado de los nuevos y genero el error Bad Base64 certificate.
Se que el soporte para dicha librería lo descontinuaste hace tiempo, no se si me pudieras cotizar el cambio para que la librería soporte los nuevos certificados o si de plano ya no estas en ese tipo de desarrollo.
Como bien dices, el soporte al codigo fuente en Delphi fue descontinuado hace tiempo, ahora debes usar la libreria DLL la cual tambien puede usarse desde Delphi
También te compre hace tiempo la librería DLL tengo la versión V1.2.130915 me sirve?? o necesito hacer una actualización?? cabe señalar que timbro con otro PAC, saludos!!
La CFDLib.dll que ofrecemos unicamente funciona si estas timbrando con Ecodex PAC
NO te sirve si estas timbrado con otro PAC, debes cambiar a timbrar con nosotros para poder seguir utilizando la CFDLib.dll
Buenas tardes.
Algo me hace falta
Ya actualice CFDLib.dll, recompile el programa y me sigue enviando el mensaje "Problemas al leer el certificado. Bad Base64 certificate encoding"
Que puede estar pasando?
Algo me hace falta
No lo actualizaste correctamente
Revisa programaticamente la version (con la funcion CFDLibVersion) y asegurate que sea V2.1.150729-Ecodex V9/CD V2
Dado:
Tienes algun CSD a 2048 bits para pruebas
...o puedo bajar alguno de aqui : http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/ ... os2048.zip
