Dado,
Tengo una situación similar a la de vchavez y no me queda muy claro el asunto...
Yo vengo utilizando la libreria cdflib.dll desde hace varios años. Todos timbrando con ECODEX hasta hace como un año, que uno de mis clientes empezó a timbrar con otro PAC. La solución para mi fue obtener el XML con la misma libreria y mandarlo a timbrar con el nuevo PAC haciendo uso de su web service. Todo funciona correctamente.
Ahora tengo un NUEVO cliente. Y por el certificado de 2048 bits, no me está funcionando la librería anterior. Debo actualizarla y lo voy a hacer, no hay problema.
La cosa es que dices que el XML generado con la nueva libreria NO va a poder timbrarse con otro PAC. Porque??? Hay alguna diferencia en el sello generado ?
Realmente quisiera entender. Me puedes aclarar esta duda, por favor?
Gracias de antemano,
Jorge
Soporte para los nuevos certificados de 2048 bits
Re: Soporte para los nuevos certificados de 2048 bits
@jconde
La situacion es que NO doy asesoria, soporte o consulta si estan timbrando con otro PAC, puedes adquirir la libreria para generar el XML y enviarlo a timbrar con tu PAC bajo tu propio riesgo
O puedes cambiar a tus emisores a timbrar con nosotros y tener todo el apoyo en caso que surga algun problema
jggtz escribió:Dado:
Tienes algun CSD a 2048 bits para pruebas
...o puedo bajar alguno de aqui : http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/ ... os2048.zip
...y cuales son las contraseñas correspondientes ?
Es la tradicional 12345678a
Jajaja! Que barbaro
Probe el rfc en mayusculas y minusculas, sin homoclave, etc
y las mas obvia me falto...
Buenos días dado ayer solicite una liga para subir un certificado, y aun no tengo respuesta, me podrías ayudar?, porque para variar mi cliente necesita timbrar antes de fin de mes, cabe mencionar que ayer también se tramito CSD, y para no tener problemas con el cancelado solicito dicha liga, gracias por tu apoyo...
Adolfo
Adolfo
Dado,
Una duda, si el CSD esta en 64 bits o en mi caso la Fiel (ya que estoy revisando el código que nos desarrollaste para el COVE) ¿se generaría algún error al momento de firmar el xml? O ¿el error es que el sello digital no se genera correctamente?
La duda viene porque tengo un cliente que firma el xml y lo envía, pero vucem " no se puede validar el rfc del certificado", no se si tiene que ver con lo de los 64 bits
3ddyRocha escribió:Dado,
Si que esta bien revuelta tus ideas.....
Primero, los CSD estan en 2048 bits, no en 64
Despues, el error que marca cuando el codigo no esta listo es "Bad Base64 certificate encoding" al momento de CARGAR el certificado, no marca error al momento del sellado
Cuando vucem te marca error de que no se puede validar el RFC.......mmmh pues no tiene nada que ver con nada de lo que se menciona aqui, el RFC es independiente de la demas informacion
Buenas noches
he generado el xml con el codigo fuente y este me daba el xml sellado listo para enviar a timbrar.
actualice la dll hace 1 mes utilizando los csd vigentes (1024 bits) y todo funciono bien. pero los csd se vencen el proximo lunes los renove antier (2048 bits) y he hecho pruebas y ha pesar que tengo la dll nueva me envia el error "error del sellado: Bad Base64 certificate encoding", siempre he timbrado con ecodex.
Con esos nuevos sellos digitales no me esta generando el sello digital en los xml.
Gracias por tuapoyo.
Si te marca el error de "Bad Base64..." es porque no se actualizo correctamente la dll
Asegurate de usar la version V2.1.150729-Ecodex V9/CD V2 o mayor
Para revisar la version programaticamente puedes ejecutar la funcion CFDLibVersion () que te regresa un string con la version, o tambien puedes usar el CFDLibtest.exe que viene con la libreria
