Buenos días, la situación es ésta, recientemente adquirimos una licencia de dicha librería, hicimos pruebas con nuestro sistema y todo perfecto, al momento de liberar todo con nuestro cliente, en la máquina del usuario de contabilidad e intentar timbrar el proceso se interrumpe al momento de querer timbrar, la bitacora de proceso indica un error con la leyenda:
"Problemas al leer el Certificado Bad Base64 certificate encoding"
Anteriormente nos pasó esto con ServiTimbre pero sólo fue cuestión de actualizar y listo, pero con la librería no pudo ser eso ya que es la última versión, se adquirió ayer; además de esto, se liberó sistema y licencia en una máquina de Recursos Humanos y ésta pudo hacer todo el proceso sin problemas, crear la retención, el XML, timbrar y hasta cancelar.
Qué puede ser lo que impide que esa máquina timbre correctamente?
Agradezco de antemano la ayuda.
RETLib marca error "Bad Base64 certificate encoding"
Re: RETLib marca error "Bad Base64 certificate encoding"
Es posible que este dañado el archivo *.CER
Vuelve a descargar el certificado del CERTISAT
Ya se hizo pero el problema persiste
Pues lo ultimo que se me ocurre recomendarte es que copies la libeay32.dll y ssleay32.dll en la carpeta de %windows%/system32 y tambien %windows%/syswow64
Buenas tardes, el problema persiste, inclusive generando un nuevo CSD, adjunto bitácora de proceso por si ayuda en algo, espero alguien pueda ayudar, gracias.
- bitacora de proceso.txt
- (21.74 KiB) Descargado 167 veces
Si copiaste los DLL de OpenSSL que comente en mi mensaje anterior ?
En este caso urgente te puedo recomendar usar el validador ValidaCFD, tiene una herramienta gratuita para generar las retenciones, es solo como solucion temporal-urgente mientras se resuelve el problema que estas teniendo.
