REPORTE DE TIMBRADO :
Factura No. 415 - Error al timbrar. 1001 No existe el alias de la llave (*Named certificate '000000-00001000000306166464' not found*)
Es necesario que cargue su certificado en el portal de ECODEX
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Error al timbrar "1001 No existe el alias de la llave"
ME MANDA ESTE MENSAJE SI ALGUIEN PUDIERA AYUDARME SE LOS AGRADECERIA
Re: Error al timbrar "1001 No existe el alias de la llave"
Estas usando una version muy atrasada, de por lo menos hace dos años
Es necesario que actualices, para ello visita el portal http://www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias]
El problema empezó desde que instale el programa en otra computadora por que mi cpu antiguo se daño , es decir la semana pasada estaba funcionando correctamente
cuando intento timbrar en principio me sale una ventana donde dice "Primero se intenta recuperar CFDI del servidor PAC si no se recupera entonces la factura se enviara a timbrar"
OK, la respuesta sigue siendo la misma, porfavor revisa mi mensaje anterior.
Solo por confirmar, que version de la aplicacion estas usando ?
Safari Pos V8.0.140112
Confirmado, estas usando una version de hace TRES AÑOS (12 de enero de 2014)
Necesitas actualizarlo
es la actualización que es pagada no la que hago con actualizar.exe
si, es la actualizacion que lleva costo
ok muchas gracias por ultimo no me sale la addenda de ADO
