Bajé el kit de desarrollo para timbrar la nomina V1.2, pero el archivo .ini que viene de ejemplo, simplemente no lo puedo hacer funcionar.
¿existe algún archivo .ini SIMPLE que si funcione desde CFDBatch (que si me funcionaba con la versión anterior) ?
Kit de desarrollo nomina no lo entiendo
Re: Kit de desarrollo nomina no lo entiendo
El complemento nomina v1.2 es el complemento mas complejo jamas inventado por el hombre..........
Literalmente lleva mas de 150 validaciones
Yo incluso tuve que pagar una "recompensa" al que me proporcionara un ejemplo medio-valido, que por lo menos pudiera timbrarse (el "Ejemplo nomina.ini" deberia poder timbrarse, claro que los datos no son reales, pero sirve de base)
Por email me han llegado unos dos o tres anuncios de cursos especialmente para entender la nueva Nomina, cosa que no seria necesario si no fuera tan complicado
Aqui en el foro hay discusiones que incluso retan a los PAC a revisar sus validaciones (vease el caso del dato de Antiguedad)
Siento comentarte que en este caso, no hay algo SIMPLE que pueda ofrecerte.
(aqui publico la matriz de validaciones, solo no le digan a nadie de donde la descargaron y mucho menos quien la publico, espero que les sirva un poquitin para ver que es lo que debe cumplir )
Y SOLO POR ACLARAR, EL KIT QUE PUBLIQUE CUMPLE AL 101% CON LA ESTRUCTURA, LO DIFICIL ESTA EN EL LLENADO DE LOS DATOS
- Matriz_Nomina_23Nov2016.xlsx
- (248.74 KiB) Descargado 244 veces
Muchas gracias, seguiré estudiandolo y si logro algo que valga la pena, lo participaré en el foro.
Tratando de crear in archivo .ini SIMPLE, hago uno SIN poner nada de PERCEPCIONES ni DEDUCCIONES, y me lo genera y sella como totalmente válido.
Solo agrego al archivo ini algo así en PERCEPCIONES y me arroja el error que se explica en la imagen.
¿estaré poniendo mal alguna línea?
Muchas gracias por su ayuda.
- PruebaCONPercepciones.ini
- Archivo ini CON datos en percepciones
- (1.79 KiB) Descargado 225 veces
- PruebaSinPercepciones.ini
- Archivo ini SIN datos de percepciones si lo sella bien
- (1.23 KiB) Descargado 238 veces
- Error al sellar con percepciones
- error1.jpg (34.66 KiB) Visto 4963 veces
Si al generar el xml quedara así, si sería valido.
No se como poner en el archivo .ini para que se genere el xml con esta estructura: en la parte de <nomina:Percepciones TotalGravado="1000" TotalExento="0">
<nomina:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="5535-012-000
(Tampoco se como solo enviar para sellar si generar el xml)
<cfdi:Complemento>
<nomina:Nomina xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina" Version="1.1" RegistroPatronal="A09-37839-10-6" NumEmpleado="1" CURP="DOMF750403MSLRNR17" TipoRegimen="2" NumSeguridadSocial="43987522208" FechaPago="2017-01-08" FechaInicialPago="2017-01-02" FechaFinalPago="2017-01-08" NumDiasPagados="7" Departamento="cocina" Puesto="contador" PeriodicidadPago="02" SalarioBaseCotApor="137.52" RiesgoPuesto="1" SalarioDiarioIntegrado="137.52">
<nomina:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="5535-012-000" Concepto="Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales" ImporteGravado="1000.00" ImporteExento="0.00" />
</nomina:Percepciones>
</nomina:Nomina>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Complemento>
</nomina:Nomina>
</cfdi:Complemento>
Bueno, por fin YA pude timbrar un recibo correctamente.
Actualicé el CFDLib.dll, y usando el ejemplo, simplifique al archivo .ini para quedar como el que se anexa.
Todo salió muy bien.
Muchas gracias
Muchas gracias
- BASE2R.INI
- Archivo que si timbra correctamente
- (2.02 KiB) Descargado 248 veces
Gracias por el ejemplo, seguro le servira a mas de uno como punto de partida
