Error Host Not found con libreria RETLib.dll
Hola, todo trabajaba bien, pero al momento de timbrar me manda este mensaje Ecodex: Error de Conexión: Host not found, me pueden ayudar ?
Re: Error Host Not found con libreria RETLib.dll
Lo que basicamente esta pasando es que no hay conexion con el servidor de Ecodex, puede ser debido a que algun antivirus o un servidor Proxy este bloqueando el acceso
Tambien te recomiendo registrar a tus emisores con el PAC de respaldo (clic aqui para mas info), para que si hay un problema de timbrado tengan un segundo chance
Hola, no tengo ningún problema con ningún puerto, al momento de timbrar una retención con retlib.dll me marca el siguiente error:
Ecodex: Error de Conexion: Host not found
PAC de Respaldo: Error de Conexion: Host not found
talvez necesito que me manden una librería nueva de retlib.dll con otra ip , porque por lo que veo la ip que trae en la librería ya no encuentra el servidor de ecodex ni respaldo. porfa me urge , necesito timbrar un montón de retenciones.
Las IP de timbrado son estaticas, no cambian, por ahi no esta el problema
Ademas es claro que es un bloqueo en tu computadora o en tu red, no puede accesar a NINGUNA DE LAS DOS IP de los PAC
Intenta instalar tu programa de retenciones en otra computadora y si te es posible incluso en otra red
así lo hice y en ninguna de las 3 redes diferentes que hay en tres oficinas diferentes me deja, todas manda el mismo error
Que version de la RETLib.dll estas usando ?
como puedo saber la version ?
ya la encontre es la version de retlib.dll version 1.0.150306-ecodex v9 / CD v24
Ah! ok, ahi esta el detalle, esa version es de MARZO DEL 2015
Es necesario que adquieras la nueva version ya que despues de consultar el historial te confirmo que si hubo un cambio en la direccion de timbrado (ver historial aqui)
Puedes adquirir la nueva version en el portal www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias]
