Hola Dado, buenos días, estamos usando la librería CfdLib.dll desde hace varios años sin problemas, pero recientemente instalamos nuestra aplicación e intentamos timbrar desde una computadora con Windows 10 (No lo habíamos hecho antes con W10), pero al intentar timbrar me regresa un error que dice:
“En Modo Demo o Servicio=Prueba debe usar el RFC AAA010101AAA”
Sin embargo en otros equipos con sistemas operativos diferentes a Windows 10, timbra de forma normal y sin problemas?
Que debo hacer para no tener este problema con w10?
Hay que actualizar la DLL?
Saludos y quedo en espera de tu respuesta
Error Con CfdLib en Windows 10
Re: Error Con CfdLib en Windows 10
El problema NO es con Windows 10, eso fue solo una coincidencia
Para timbrar en produccion debes asegurarte dos cosas :
Que la DLL no sea una DEMO, revisa la version de la DLL NO debe decir "DEMO"
Que en el archivo ini diga Servicio=Produccion
la Dll que estoy usando, no es demo, la compramos en 2013 y no habiamos tenido problema usandola desde entonces, hemos timbrado normalmente. El prolema me lo presenta en 2 equipos con Windows 10 unicamente, en los demas equipos con windows 7, windows server 2008 y 2012, incluso alguna con windows XP, timbramos sin problema, de momento le hemos pedido al cliente, que evite timbre en las otras computadoras con windows 7, pero no puedo exigirle esto durante mucho tiempo necesito resolverlo lo antes posible ...
El .INI, tambien esta con el valor de Produccion
Omiti el RFC del emisor, pero si esta puesto en el archivo
[Parametros]
XMLDestino=C:\TEMP\CFDI_XS-253.xml
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Produccion
RFC=XXX060613XXX
SoloTimbrado=1
TransaccionID=253
Usando la funcion CFDLibVersion() consulta la version y me dices cual es porfavor
Opcionalmente busca y sube aqui al foro el archivo "bitacora de proceso.txt"
Ya ejecute la funcion que me comenta, CFDLibVersion , pero me regresa una cadena vacia ...
Hay alguna otra manera de conocer la verison ...
Saludos y en espera de su respuesta
DADO escribió:Opcionalmente busca y sube aqui al foro el archivo "bitacora de proceso.txt"
Tambien puedes considerar adquirir la version mas reciente en nuestro portal www.mercantiltitanio.com es muy economica
Hola, acabo de comprar y descargar la libreria nueva, ya la instale en los equipos con Win10, y he tratado de timbrar, ya no me envia el error anterior, ahora me abre una ventana que dice lo siguiente, anexo Imagen
Error de Timbrado con ECODEX
Se va a enviar a timbrar con el PAC de Respaldo
Por favor espere unos segundos mas
Por cierto mis timbres los tengo con ECODEX, una vez que muestra esa ventana, se queda ahi esperando, esperamos por mas de 5 minutos, y nunca timbro, tuvimos que cerrar la aplicacion ...
OK, te sigo insistiendo, busca y sube aqui al foro el archivo "bitacora de proceso.txt"
Con la nueva DLL puedes saber donde esta este archivo consultando el archivo INI que acabas de procesar, ahi se graba la ruta completa a la bitacora
En que carpeta puedo buscar ese archivo ?
