Ya encontre la solucion sucede esto el valor de meses no puede ser '0' entonces lo que debe yo timbraba asi 'P10Y0M1D' y debe de ser asi 'P9Y12M1D' que es exactamente lo mismo
Moises
DATO DE ANTIGUEDAD EN NOMINA V1.2
Re: Error en antigüedad
Por otro lado hay muchas inconcistencias entre los pacs este dato ecodex no lo acepta 'P1Y12M0D' i consorcio si la clave 16 de percepsciones ecodex si la acepta consorcio no.
Moises
Moises
Error en servitimbre con el atributo antiguedad
Al timbrar un txt me manda este error :
y el txt que mando esta así:
Antigüedad=P01Y00M21D <------------------Aqui esta el campo solicitado
¿Me puedes ayudar por favor? ¿que estoy haciendo mal?
Ecodex: NOM164.Antiguedad El atributo nomina12:Receptor:Antigüedad debe existir.
PAC de Respaldo: @@164 NOM164 El atributo Antigüedad debe existir.
Re: DATO DE ANTIGUEDAD EN NOMINA V1.2
EN EL INI NO DEBES PONER LA "U", el dato debe ser :
Antigedad=xxxxxyyyy
Antigedad=xxxxxyyyy
muchas gracias
ya hice el cambio y obtengo:
Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/nomina12}Receptor attribute Antigüedad had invalid value 'P01Y00M21D' of anonymous type
PAC de Respaldo: @@301 XML Invalido ERROR: The 'Antigüedad' attribute is invalid - The value 'P01Y00M21D' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.
ya hice
Antigedad=P01Y00M21D
Antigedad="P01Y00M21D"
y obtengo lo mismo..
algun tip por favor.
ya hice
El mes no puede llevar '0' es un rango de 1 a 12 solamente lo que haces es decontar un año y poner 12 meses
seria algo asi "P2Y12M6D"
¿Y como manejo el campo de Antiguedad si tiene dias de ingresado el empleado?
por ejemplo la nomina se paga el 31/01/2017 y el entro a trabajar el 01/01/2017
0 años
0 meses
31 dias ¿? como lo represento?
0 años
0 meses
jlabaezar escribió:¿Y como manejo el campo de Antiguedad si tiene dias de ingresado el empleado?
0 años
0 meses
Seria asi P31D
moyneh escribió:jlabaezar escribió:¿Y como manejo el campo de Antiguedad si tiene dias de ingresado el empleado?
0 años
0 meses
Seria asi P31D
o Tambien P1M0D
