Mi pregunta es: que cambios debemos de hacer en la generación de los archivos tipo txt para seguir timbrando con el servitimbre para 2017 ?
ya que somos usuarios del servitimbre desde 2014 y nos ha funcionado muy bien.
muchas gracias por su atencion...
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Nomina V1.2 Asimilados
Re: cambios para timbrado de recibos de nómina en 2017
Casi al final de esta pagina (clic aqui) esta la liga para que descargues la DEMO del Servitimbre mas reciente, ahi vienen los ejemplos de la nueva nomina
Checa tambien la referencia oficial del SAT aqui que incluyen los catalogos que se deben usar
Nominas de 2016 pendientes de timbrar
Pregunta: voy a comprar la licencia del servitimbre para tenerlo listo para timbrar mis nominas en 2017, si actualizo el servitimbre antes de 2017 podre timbrar nóminas pendientes de 2016 ?
gracias...
gracias...
Respuesta corta : NO
Respuesta larga : El Servitimbre version V2.0.160510 y anteriores tienen programado la Nomina V1.1 la cual estara vigente hasta el 31 de diciembre del 2016
El Servitimbre version V2.0.161111 tiene programado la Nomina V1.2 la cual empieza su vigencia el 1 de enero del 2017
NINGUNO DE LOS DOS SERVITIMBRES contiene al mismo tiempo la V1.1 y la V1.2
Asi que conserva las dos versiones del Servitimbre y haz el cambio cuando cambie el año
Re: nominas pendientes de 2016
Pregunta: que puedo hacer para procesar nominas de 2016 si ya actualize el servitimbre y aun no he pagado la actualizacion y solo me aparece ventana diciendo que está en modo demo y únicamente me da opcion de salir ?
gracias...
gracias...
Re: Nomina V1.2 Asimilados
Buenos días, hoy al intentar timbrar un recibo de nómina de un empleado asimilado me devuelve inválido y dice lo siguiente:
Ecodex: NOM162 El atributo Nomina.Emisor.RegistroPatronal se debe registrar.
PAC de Respaldo: @@700 Usuario Invalido
Alguien que me pueda ayudar por favor.
CTI escribió:...NOM162 El atributo Nomina.Emisor.RegistroPatronal se debe registrar....
Es posible que te este faltando ese dato, el RegistroPatronal, checalo
Ya se revisó y está el dato, se quitó y se volvió a poner para corroborar y sigue marcando la misma leyenda inválida, adjunto xml para mayor referencia.
- xml3132-1.xml
- (4.34 KiB) Descargado 218 veces
Ese XML que envias no tiene NINGUN DATO en el nodo de emisor, ni RegistroPatronal ni RFCPatronOrigen
Hola, ya se hicieron las debidas correcciones pero ahora indica que no se puede timbrar porque el regimen no es de acuerdo a un listado, anexo xml y error.
- xml3132-1.xml
- (4.56 KiB) Descargado 195 veces
- xml3132-1-error timbrado.txt
- (118 Bytes) Descargado 198 veces
