Hola,
Somos cliente de uds, hemos comprado timbres, y acabamos de comprar timbres hace 4 dias.
Usamos el CFDLib.dll desde el 2013 para hacer las facturas electronicas, sin problemas hasta hace 2 horas que actualizamos el certificado del SAT y tenemos el error bad Base64.
Nuestra computadora usa Windows Xp, 4 Gb de Ram, La aplicacion esta hecha en Visual Basic 6.
Pregunta. hay manera de resolver este problema? debo de actualizar el CFDLib.dll? hay que pagar algo extra? si hay que pagar lo hacemos no hay problema.
Espero que nos puedan guiar pronto, sera muy util para nosotros.
Error "Bad Base64 certificate encoding"
Re: Error "Bad Base64 certificate encoding"
Si debes actualizar la DLL
Para actualizar visita www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias]
Un poco mas de informacion sobre este asunto checa este mensaje publicado anteriormente
DADO:
Estoy leyendo este mensaje porque a mi me está pasando lo mismo con esto de Bad Base64 Certificate Encoding.
Me actualicé hace un rato y sigo con el mismo problema. Me llama la atención que solo me pasa con uno de mis clientes, aún cuando antes no me había actualizado.
¿Alguna otra sugerencia? De antemano muchas gracias.
Si te marca el error de "Bad Base64..." es porque no se actualizo correctamente la dll
Asegurate de usar la version V2.1.150729-Ecodex V9/CD V2 o mayor
Para revisar la version programaticamente puedes ejecutar la funcion CFDLibVersion () que te regresa un string con la version, o tambien puedes usar el CFDLibtest.exe que viene con la libreria
Otra posibilidad es que el archivo *.cer de tu cliente este dañado, en ese caso vuelve a descargarlo del CERTISAT
____________________________________________________
pd. tu mensaje repetido en otro foro fue eliminado, porfavor no dupliques tus mensaje
De acuerdo DADO, muchas gracias...
