Buenas Tardes,
Estoy tratando de recuperar acuses de cancelaciones atrazadas, con las facturas timbradas con Ecodex no tengo problemas, El problema son con las facturas timbradas con PAC de respaldo de ahi no puedo recuperar el acuse y creo que el problema es la formulacion del archivo acusecancelada.ini, me pudieran apoyar con un ejemplo del .ini para el pac de respaldo.
No puedo recuperar acuses de cancelacion
Re: No puedo recuperar acuses de cancelacion
No hay ningun dato en especial que agregar en el ini
Tambien te recomiendo buscar en la misma carpeta del ejecutable por los acuses de cancelacion, la situacion es que la DLL los descarga ahi de forma temporal y ya no los borra, asi que es posible que ahi sigan
Si ves, en el archivo anexo viene la referencia al pac ECODEX, supongo que se tiene que cambiar el pac al de respaldo?
- acusecancelada.ini
- (318 Bytes) Descargado 215 veces
Permiteme insistir, no hay que hacer ningun cambio en el archivo ini
El Acuse de Cancelacion es medio escurridizo, no siempre se puede obtener, por suerte el SAT no obliga que lo tengamos, es mas, si te das cuenta el SAT NUNCA ha mencionado dicho documento, eso es mas bien un servicio adicional de los PAC
El equipo donde estaban los acuses los borraron por equivocacion, por eso la necesidad. Aplico tus recomendaciones. Una duda mas revisando la librerias actualmente tengo la version 2.1 160507, en las ventajas de la version 2.1 161111 comentan que hay mejoras en la recuperacion de acuses, eso pudiera ayudarme?
disculpa la insistencia.
Gracias por tu apoyo.
Si, puede ser una solucion, pero no garantizo que los puedas recuperar con la actualizacion ya que como te digo, son dificiles de obtener
Hola, hace bastante tiempo no tenia problemas al generar el acuse de cancelación y hace algo de tiempo empece a tener el problema de que los acuses que generaba los dejaba en la carpeta donde tengo yo mi ejecutable y con otro nombre distinto al que se define en el .ini mi pregunta es si el valor que yo defino en XMLDestino ya no lo considera? o tengo yo algo mal?
DADO escribió:No hay ningun dato en especial que agregar en el ini
Creo recordar que los acuses los graba usando el UUID, no usa el nombre del XML
