Buenos dias
He trabajao con la version de CFDLIB creada el 3-17-2014 creo que es esta la version como la identifican V2.0.140324-Ecodex
y he estado timbrando recibos hasta 2016 pero
ahora en 2017 me marca el siguiente error y ya no se genera el archivo XML con la funcion GeneraCFD del
programa CFDLibHeader
Hubo un Error
Problemas al leer el Certificado
Bad Base64 certificate encoding.
Puse la version V2.1.161111
Al utilizar esta opcion si trabaja bien la funcion GeneraCFD y me genera el archivo XML sin darme el error
previamente descrito pero al querer timbrar me sale este nuevo error que describo abajo
Error
Hubo un Error
Error General
Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/nomina}Nomina attribute Version had value '1.2', not fixed value '1.1'
PAC de Respaldo: @@703 Saldo Insuficiente para Timbrar de RPC061005AP6
Empleado con problema=0001
Nota los recibos de nomina que quiero timbrar son de 2016
Les solicito pronta respuesta ya que es necesario timbrar practicamente medio año de 2016
Problema con CFDLIB Nomina
Re: Problema con CFDLIB Nomina
Lo que esta pasando es lo siguiente :
La version V2.0.140324 tiene :
NO soporta los nuevos certificados de 2048 bits de seguridad
Timbra la version V1.1 de la nomina, porque esa era la version que existia en el 2014
La version V2.1.161111 tiene :
SI soporta los nuevos (y los viejos) certificados
Timbra la version V1.2 de la nomina, porque esa es la version mas reciente
Ahora lo que necesitas es un poco de ambas, solo que tengo una mala noticia, cuando programamos lo hacemos eliminando el codigo anterior y sustituyendolo por el nuevo (si lo se, es mala practica, deberiamos tener TODAS las versiones)
Hay una leve esperanza, tengo un disco duro externo en mi casa, donde hago respaldos y aveces se quedan ahi por años, es posible que todavia tenga el codigo anterior, deja le doy una buscada, aunque te comento que esto se va a llevar un par de dias
Pregunta con base al error que me da el problema es que la version dice 1.2 y no 1.1?
eso es todo o hay algo mas que se tenga que revisar
Por otro lado si los recibos ya son de 2017 debe ser la version 1.2 o tambien la 1.1?
Mmmmh, como dice el dicho.....haz estado viviendo bajo una roca ?
El cambio de nomina V1.1 a V1.2 es el mas complejo cambio con el que te vas a topar (lease uso de catalogos y mas de 200 validaciones por parte del PAC )
No solo cambias de "1.1" a "1.2" es mil veces mas complicado, porfavor revisa este foro, llevamos desde octubre del 2016 discutiendo ese cambio
Tambien aqui hay mas informacion, apurale, vas muy atrasado en este tema
Entiendo, lo que paso es que me confie en la generacion de archivos XML que pusieron en su libreria, ni hablar
regreso a mi solicitud inicial
Listo, ya te la envie al email que tienes registrado aqui en el foro, checalo
Enterado y gracias, solo un favor actualice mi cuenta de correo mi perfil
favor de reenviarme el ajuste esa cuenta
Listo, ya tambien te lo envie a tu nueva cuenta registrada
Muchas gracias el cambio funciono bien
Pregunta una vez que se necesite la version 1.2 este cambio la contempla o tengo que utilizar el CFDLIB que esta utilzando de la version 201611?
