en el archivo .ini mando lo siguiente
[Concepto1]
Cantidad=1
Unidad=ACT
Descripcion=Pago de nómina
ValorUnitario=845.12
Importe=845.12
y el xml me genera
descripcion="Pago de nómina"
como le hago para que tome el acento. ya que el pac me valida la descripcion "Pago de nómina"
gracias.
concepto pago de nomina con acento
Re: concepto pago de nomina con acento
La libreria DLL maneja correctamente los acentos
Aqui se esta echando a perder en otro proceso, talvez al cargarlo o al enviarlo a timbrar
Haz lo siguiente, INMEDIATAMENTE despues de crear el XML abrelo con el explorer
Es muy importante que lo abras exactamente despues de crearlo, sin ningun otro proceso
Tengo ya varios cientos de clientes timbrando nominas, creeme, este no es un error de la DLL
Por otro lado, el caracter "ó" es la representacion CORRECTA en UTF de la ó acentuada
ejecuto
Dim err As TErrorlib = GeneraCFD(ARCHIVOINI, DATOSCFDI.Tables(0).Rows(0).Item("cvekey").ToString.Trim)
y exactamente despues abro el xml con navegador y me aparece incorrecto
<cfdi:Concepto importe="845.12" valorUnitario="845.12" descripcion="Pago de nómina" unidad="ACT" cantidad="1"/>
LO ESTA CREANDO ASI.
TENGO WINDOWS SERVER 2012 Y USO VISUAL BASIC 2010
Como te decia, eso es correcto debido a la codificacion UTF8
Para estar seguro, sube el XML aqui al foro porfavor, para darle una segunda revisada
PERO ES QUE EL PAC BUZONE O FACTUPRONTO MARCA QUE NO ES VALIDO EL CONCEPTO
- 85314418.XML
- (4.81 KiB) Descargado 191 veces
Habia un tercer caso, que por lo que me comentas se supone que no deberia pasar.......
La vocal acentuada esta DOBLEMENTE CODIFICADA en UTF8, eso no es posible desde la DLL, ésta lo codifica una sola vez, forsozamente debe haber un proceso intermedio de tu lado que echa a perder esa codificacion.
Por otro lado, nota que si estas usando nuestra DLL el sello digital no es valido y no te va a permitir timbrarlo con otro PAC. La dll esta programada para crear y timbrar unicamente con ECODEX.
no entiendo, tengo tiempo usandolo asi. antes de usar la funcion generacfd veo el txt y tiene el acento, despues de utilizar la funcion me genera el xml con error.
Despues de generar el XML lo abres ?
Con que programa lo estas abriendo para revisarlo ?
Y al cerrar esa vista previa el programa te pide grabarlo o manualmente le das en grabar ?
__________________________________
* ahora si esta pasando como el Gato de Schrödinger (chiste de Nerds )
TIENES RAZON MI ERROR ESTABA AL GENERAR EL ARCHIVO .INI USABA LA SIG INSTRUCCION
ANTES:
' Dim archivo As New FileStream(ARCHIVOINI, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite)
' Dim escribir2 As New StreamWriter(archivo)
'escribir2.Write(CREP)
' escribir2.Close()
AHORA:
Dim fichero As New System.IO.StreamWriter(ARCHIVOINI, False, System.Text.Encoding.Default)
fichero.WriteLine(CREP)
fichero.Close()
MUCHAS GRACIAS
ANTES:
' escribir2.Close()
AHORA:
fichero.Close()
MUCHAS GRACIAS
