Hola Dado, buenas tardes, recien renové la licenca del CFD2PDF, la utilería no me manda mensaje alguno solo aparece una banda roja. La versión del CFD2PDF es 1.2.161217, anexo la pantalla donde ejecuto el CFD2PDF y el XML del que quiero obtener el PDF. Gracias por tu apoyo. Saludos.
Rafael Castro
CFD2PDF no me genera el PDF
- BS170100005.xml
- Este es el XML de prueba que trato de obtener el PDF.
- (6.14 KiB) Descargado 172 veces
- Cuando doy Ejecutar, solo me aparece la banda roja.
- Image1.jpg (43.84 KiB) Visto 3749 veces
Re: CFD2PDF no me genera el PDF
El XML esta dañado, no lo puedo abrir ni con el explorador ni con el XMLNotepad
Como no se puede abrir pues no se puede crear el PDF
- error.png (19.76 KiB) Visto 3747 veces
En el complemento de nomina12:Receptor, el atributo Antigüedad está mal codificado:
Si lo editas manualmente creo que así te será posible generar el PDF si lo dejas así:
Busca, descarga e instala el programa firstobject XML Editor http://www.firstobject.com/dn_editor.htm tiene una herramienta en el menu "MSXML Validate" que te ayudará a detectar ese error en este xml.
<nomina12:Receptor Antig\u00fcedad="P372W" Banco="014"
<nomina12:Receptor Antigüedad="P372W"
s3cr3to escribió:http://www.firstobject.com/dn_editor.htm tiene una herramienta en el menu "MSXML Validate" que te ayudará a detectar ese error en este xml.
Gracias por el tip, lo voy a checar, creeras que aqui nuestro personal usa el diminuto y sencillito XMLNotepad de Microsoft ..... y es que cotizamos el XMLSpy (si, el mismo que usa el SAT) y cuesta cerca de MIL DOLARES
Que barbaros! (y como satán se financia con los impuestos...)
Con decirte que este fue el único programa que encontré (de uso libre) para abrir nuestros mastodonte-xml generados para la contabilidad-e, algunos cientos de miles de renglones.
Tiene muchas herramientas útiles: búsqueda, reemplazo y posicionamiento, edición, incluso formatear para visualizar mejor esos xml de una sola linea, te dice como codificado y si es necesario hasta lo puedes "re-encodificar".
Es correcto era la etiqueta de antigüedad, gracias por el apoyo. Saludos.
