Hola,
Algo tarde pero finalmente ya tengo el kit de desarrollo CDFI V3.3...
Veo que hay un ejemplo para ajustar el INI a la version V3.3... pero NO VEO EL EJEMPLO PARA NOMINA V1.2, el ejemplo que hay es para la version anterior. OCUPO OTRAS LIBRERIAS PARA NOMINA V1.2 ?
CFDI V3.2 con Nomina V1.2
Re: CFDI V3.2 con Nomina V1.2
El ejemplo que se incluye en la version RC2 es de nomina V1.2, esta dentro de la carpeta "EJEMPLOS CFDI V3.3"
No se si estamos hablando de lo mismo porque no entiendo.... Todo el tiempo he timbrado creando un INI y enviandolo a timbrar con con un solo archivo CFDLib.dll sin ningun problema tanto para NOMINA como FACTURAS..
Entonces ocupo la version RC2? otro dll diferente para nomina?
En los archivos que me enviaron no hay ninguna carpeta "EJEMPLOS CFDI V3.3" (ni archivo)
Solo hay un archivo "Ejemplo 1z - Crear CFDI V3.3 (completo)" y otro "Ejemplo 1c - Crear CFDI (nomina)"
La version que me enviaron del archivo CFDLib.dll es del Sabado, Dic 17, 2016, 5:44:30 PM, es la correcta?
mmmmh, no estamos hablando de lo mismo
El kit de desarrollo del CFDI V3.3 con Nomina V1.2 esta en fase RC2 (no es una version, es una fase del desarrollo) y lo puedes descargar del 1er mensaje de este foro aqui
Ese kit todavia no esta en produccion, no esta en venta, no se puede timbrar ni siquiera en prueba, no se ha enviado por email a nadie y no esta en otro lado excepto en el 1er mensaje de este foro ......... si lo se, casi no se puede hacer NADA con el, pero asi esta en este momento y no es por falta de atencion de nuestra parte, simplemente en MEXICO el CFDI V3.3 esta en pausa.
Por otro lado, lo que esta funcionando actualmente es el CFDLib.dll version V2.1.161217 (NO USES LA FECHA del archivo, usa la version que se consulta programaticamente o con la aplicacionsita CFDLibTest.exe) tiene CFDI V3.2 con Nomina V1.2, el historial de versiones de la CFDLib.dll lo puedes consultar aqui
Insisto, revisa la version programaticamente o con el CFDLibTest.exe y si necesitas actualizarlo revisa la informacion de aqui
hay muchisima informacion en este mensaje, porfavor leelo con detenimiento y abre las ligas que te incluyo
Gracias por tomarte el tiempo de explciar, ya tiene sentido, y si tengo la ultima version...
Pero continua mi pregunta original... De donde tomo el ejemplo para crear el archi INI para Nomina V1.2?
La carpeta solo contine los dos archivos que mencione:
"Ejemplo 1z - Crear CFDI V3.3 (completo)" (dice Version=3.3 en la asignacion de parametros)
"Ejemplo 1c - Crear CFDI (nomina)" (dice version=3.2 y no version 1.2 )
Tomalo del archivo Ejemplo 1c - Crear CFDI (nomina)
Gracias por la pronta y concreta respuesta,
Pero aun tengo dudas... tengo que cambiar donde dice
[Comprobante]
Version=3.2
... a Version=1.2 para que esta salga en el xml? o asi lo dejo y no me debo preocupar por ello?
Nota,solo para estar seguro... Consulte mi version de la libreria actual (funcionando) de nomina y es la CFDLib V2.1.151203, y esta la voy a remplazar por la actual que me dieron que es la CFDLib V2.1.161217 cierto?
[Comprobante]
Version=3.2
Deja la version como esta .............. si, cambia la libreria
