Error al timbrar se cierra la aplicacion
charly87
Mensajepor charly87 » Mié Mar 29, 2017 3:27 pm
29/mar. 16:35:55 ---Iniciando Timbrado---CFDLib V2.1.161217
29/mar. 16:35:55 Abriendo archivo ini : C:\Users\Octavio\Source\Repos\NominasSolucion\EnlaceNomina\EnlaceNomina\bin\Debug\TEMP\2739.ini
29/mar. 16:35:55 Creando objeto CFDI
29/mar. 16:35:55 Cargando CFDI de disco : C:\Users\Octavio\Source\Repos\NominasSolucion\EnlaceNomina\EnlaceNomina\bin\Debug\TEMP\2739.xml
29/mar. 16:35:55 Cargando Datos del PAC : ECODEX
29/mar. 16:35:56 Error de Timbrado con Ecodex >>NOM122 El atributo cfdi:Comprobante.Receptor.rfc no es válido según la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_RFC).
29/mar. 16:35:56 Envio de CFDI para timbrado con PAC de Respaldo
29/mar. 16:35:58 ERROR FATAL : Error General : Ecodex: NOM122 El atributo cfdi:Comprobante.Receptor.rfc no es válido según la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_RFC).
PAC de Respaldo: @@122 NOM122 El atributo cfdi:Comprobante.Receptor.rfc no es válido según la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_RFC). CACE691221HF1 no esta en lista Ambiente de PRUEBAS
Buenas tardes DADO
Te comento que estoy integrando la dll a una aplicacion de Net en c#, todo bien hasta el momento de usar la función de GetError
        [DllImport("CFDLib.dll", CharSet = CharSet.Ansi, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
        public static extern string GetError();
        public static extern string GetErrorExt();
la aplicacion simplemente se cierra, tienes idea de que pueda ser,..
Re: Error al timbrar se cierra la aplicacion
Mensajepor Dado » Mié Mar 29, 2017 3:35 pm
Normalmente el problema es el intercambio de strings
Programamos una funcion alterna de timbrado en donde el error viaja como un parametro
Porfavor define y usa la funcion :
function TimbrarCFDExt(IniFileName, Cadena, Sello, Error, ErrorExt : string) : byte
Esta funcion toma CINCO cadenas, una de entrada (IniFileName) y las demas de salida, con esto ya NO usas la funcion GetError, ya obtienes el error directamente de la funcion de timbrado
charly87
Mensajepor charly87 » Mié Mar 29, 2017 3:56 pm
Lo declare de esta manera..
public static extern TError TimbrarCFDExt(string IniFileName,string Cadena,string Sello, string Error,string ErrorExt);
Simplemente se cierra ahora desde la llamada del timbrado...
Mensajepor Dado » Mié Mar 29, 2017 4:10 pm
Yo no programa en c# asi que no tengo idea de como se debe declarar
En la descarga de la DLL hay ejemplos de como se usa en .NET, si lo haz visto para ver si te sirve de referencia ?
charly87
Mensajepor charly87 » Mié Mar 29, 2017 4:13 pm
Si de hecho allí me base para obtener la declaración de las funciones anteriores..
Lo mas extraño es que la funcion de timbrado funciona y devuelve el TERROR correspondiente, al obtener el error es el problema
