Buenas Tardes..
Estoy timbrado ya desde hace rato con esta utileria , pero me acaban de reportar en una de mis empresas que se están duplicando en el SAT algunas facturas y recibos de nómina, y al revisar esas facturas me doy cuenta que están timbrados tanto en Ecodex como en el PAC de respaldo con unos segundos de diferencia, como este proceso de intentar timbrar con el PAC de respaldo es automático, que es lo que puedo hacer?
Hay alguna manera de que solamente cuando yo le diga se intente timbrar en el respaldo?, o alguna otra solución..
Gracias!!!
Duplica Facturas con el PAC de Respaldo
Re: Duplica Facturas con el PAC de Respaldo
Puedes bloquear cualquier intento de conexion al PAC de respaldo con lo siguiente
Se debe editar el siguiente archivo:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Abrelo con el bloc de notas y agrega las siguientes lineas
127.0.0.1 pruebas.comercio-digital.mx
127.0.0.1 ws.comercio-digital.mx
Con eso evitas que se timbre con el PAC de respaldo, borra las lineas cuando quieres operar normalmente
Para hacer un analisis, me podrias compartir los XML duplicados, el que esta timbrado por Ecodex y unos segundos de diferencia por el PAC de respaldo porfavor
Muchas gracias por tu respuesta, te comparto esos archivos la semana que entra, porque esta semana no están
Saludos!!
Saludos!!
Hola que tal
Tengo el mismo problema, me esta duplicando la versión 3.3 o hasta triplicando ya sea con el PAC de respaldo o con ECODEX y no puedo deshabilitar el PAC de respaldo ya que estoy timbrando ISH, ayuda por favor, ya tengo problemas con mi cliente...
gracias...
gracias...
Hola,
Tendrán alguna noticia de porque esta duplicando el timbrado de facturas con el PAC de respaldo...
Gracias...
Gracias...
La unica forma en que se puede duplicar es que estes enviando dos veces el comprobante
Eso puede ser debido a que en la 1a vez que lo envias no se recibe correctamente el XML timbrado, asi que se envia una segunda vez
Es muy importante que si detectas un error en la 1a ocasion entonces NO LO ENVIES A TIMBRAR, primero intenta recuperarlo con la funcion RecuperaCFD(), si no se recupera entonces si procede a enviarlo a timbrar
Perdón creo que me equivoqué de sección, solo le di buscar el tema y aquí lo encontré, pero yo estoy timbrando con Servitimbre, debería abrir el tema en esa sección, el caso es que tengo una factura triplicada y en el mismo envío a timbrar se fue con ambos PAC ya que esta timbrada en la misma hora, mismo minuto y mismo segundo y hay si un envío posterior que solo se timbró con ECODEX, te anexo los tres archivos
- DE866930-54FB-42E2-845E-4DFB0E064976_19_2.xml
- (5.41 KiB) Descargado 235 veces
- 907C901E-E132-466A-8AD3-8BC26B359FA4_19_1.xml
- (5.41 KiB) Descargado 228 veces
- 1E95EBAB-B09D-1B41-9867-B13353DCA9D6_19_1.xml
- (5.51 KiB) Descargado 241 veces
Para el Servitimbre hay tres recomendaciones para evitar el timbrado duplicado :
1. Actualiza a la version mas reciente, en este momento es la V3.3.171112, esa ultima version tiene otro candado para evitar los duplicados
2. Asegurate que este activada la bitacora de proceso, ahi se graba un identificador muy especial que puede reconocer si un CFDI ya fue timbrado
3. ESPECIFICA LA FECHA Y HORA en tu archivo txt (Fecha=2017-11-25T12:34:56) NO USES la facilidad de no ponerlo para que se agregue la fecha del sistema, eso para evitar que cada vez que envias tu txt le ponga una hora distinta, con un sello digital distinto, convirtiendolo en un total y completamente nuevo CFDI.
Muchas gracias por la atención, ya implementé todas las sugerencias que me hiciste, hasta el momento no ha vuelto a duplicar....
Buen día...
Buen día...
