Buen día:
Soy integrador y estoy empezando a desarrollar un pequeño sistema web para facturar, sin embargo entre las librerias no veo nada para PHP o similar.
Tendrán algo que me funcione? o en su defecto, tienen alguna sugerencia al respecto?
Desarrollo en PHP
Re: Desarrollo en PHP
Lo unico que puedo ofrecerte es el Servitimbre
Este programa funciona solo en windows y recibe un archivo de texto que convierte a XML y lo envia a timbrar y crea el PDF y hasta lo puede enviar por email
Revisa mas info aqui
Tambien checa la opcion del CFDBatch de la DLL, aunque igualmente estamos hablando de ambiente windows
Hola, gracias por responder.
Actualmente uso servitimbre, pero lo tengo centralizado en un servidor y por carpetas ftp coloco los txt en la carpeta de ejecución (todo esto para concentrar en un lugar seguro todos los xml y pdf's).
El tema es que tengo 12 usuarios y cuando timbran cientos de recibos en día de nomina, el servitimbre no se da abasto, y como mis usuarios estan en diferentes ubicaciones físicas, la idea es crear un desarrollo web.
Instala el Servitimbre en varias carpetas de tu servidor, supervisando diferentes carpetas y con distintos FTP
Y distribuye a los usuarios para que use un Servitimbre distinto
De hecho tengo un usuao del Servitimbre que lo instalo 20 veces y cada quincena en menos de quince minutos puede crear mas de 3500 nominas
