Tienes que cambiar:
Total=21400.63
RetencionTasaOCuota1=0.106700
RetencionImporte1=2395.31
TotalImpuestosRetenidos=4640.21
RetencionImporte1 =2395.31
Te repito, todas tus operaciones matemáticas deben ser exactas.
Nota: El xml no lo timbró ECODEX (al parecer encontró algún error en los cálculos por milésimas de centavos), lo timbró Comercio Digital.
Edit:
Aquí modifiqué el IVA retenido por un centavo (la operación es 22449.00 * .1067= 2395.3083 y no el redondeo 2395.31), solo así ECODEX lo timbra de inmediato.
Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
Re: Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
- ZEPM510916MZ3-407.xml
- (5.18 KiB) Descargado 201 veces
- Mifactura(2).ini
- (1.76 KiB) Descargado 206 veces
ok edcoram, entonces tiene que ser cantidades exactas y no redondeos porque asi no los timbra es lo que estoy entendiendo!
nema26 escribió:...
Este codigo es el que estoy revisando que lo timbraste y este otro es el que tengo yo para timbrar como prueba
RetencionBase1=22449.00
RetencionImpuesto1=002
RetencionTipoFactor1=Tasa
RetencionTasaOCuota1=0.106667
Aqui la pregunta de donde sacaste el valor de 2394.56
si yo aca en mis datos me da 2395.31 y es lo unico que veo diferente y por lo cual me marca error nuevamente al timbrar porque me dice que este valor no esta en el rango
Saludos y gracias por tu ayuda!
De cfdv33.pdf (última sección de la página 69):
Importe : El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la
moneda.
Calcular el límite inferior como:
(Base - 10^-NumDecimalesBase/2)*(TasaOCuota)
y este resultado truncado con la cantidad de decimales que soporte la moneda.
Calcular el límite superior como:
(Base + 10^-NumDecimalesBase/2 - 10^-12) *(TasaOCuota)
y este resultado redondearlo hacia arriba con la cantidad de decimales que soporte la moneda.
El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el
límite superior.
(Nota: Utilicé el símbolo ^ para indicar que se trata de potencia. 10^-NumDecimalesBase/2 = 10^-2/2 = 0.01/2 = 0.005)
Aplicando los valores:
Base = 22,449.00
TasaOCuota = 0.106667
NumDecimales = 2
Nos da:
Límite inferior: 2,394.56
Límite superior: 2,394.57
Y cambiando el valor:
TasaOCuota = 0.1067
Nos da:
Límite inferior: 2,395.30
Límite superior: 2,395.31
El importe siempre debe estar entre el límite inferior y el límite superior en base a los valores Base/TasaOCuota que se indiquen.
Hola buenos dias!
a alguien le esta enviando este mismo mensaje?
desde el viernes no me deja continuar con las pruebas !
- img1.png (7.4 KiB) Visto 5594 veces
A mi también me pasa de hecho timbra el respaldo
Hola, no en mi caso no timbra ni el de respaldo!
Hola, haber si a alguien le pasa.
Genero mal el XML y si me arroja el error lo hago "BIEN" y me envia el siguiente mensaje!
- img1.png (7.4 KiB) Visto 5586 veces
Buenas tardes !
AGRADEZCO A DADO, EURO, MAXIMILIANO, EDCORAM, HUGO GALINDO, MOYNEH, y a los que me faltaron su valiosa ayuda para poder timbrar mis pruebas version 3.3.
Ahora una pregunta simple, tengo clientes que rentan inmuebles y pues llevan cuenta predial pero ... las cuentas prediales estan de esta manera
01L005197001
01T001141001
O1Z000108002
y por lo tanto al timbrar me lo marca como error, por lo pronto modifique el valor con un numero para que no marque el error o la validacion de la cuenta predial.
la pregunta es: El Timbrado version 3.3 no esta validando bien las cuentas prediales ó ahora tendre que poner menos valores obvio no incluyendo las letras de la cuenta predial
01L005197001
01T001141001
O1Z000108002
Si revisas el anexo 20 de la versión 3.3, el número de la cuenta predial es eso, un NÚMERO de hasta 150 caracteres y anteriormente era un string en la versiones anteriores.
A lo mejor lo cambian posteriormente, pero en estos momentos, solo debes usar números.
ok, perfecto muchas gracias
Saludos y buenas noches
