buen dia alguien me puede sacar de duda tengo estos 2 errores y ya actualice el CFDI a version RC6 y aun asi me sigue dando el mismo error,
según si coincide la desencriptacion .... de antemano gracias
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Error CFDI33102 y CFDI33105 al timbrar CFDI V3.3
Re: Error CFDI33102 y CFDI33105 al timbrar CFDI V3.3
El error CFDI33102 es basicamente un "sello invalido" y es debido a que estas enviando a timbrar con otro PAC que no es los que manejamos
Debes enviar a timbrar usando la misma libreria DLL, y mas adelante cuando sea necesario, comprarnos los timbres necesarios
uso las librerias que se encuentran en CFDI RC6, sin embargo puede que sea el rfc de prueba
porque hasta armo el INI como dicen los archivos de prueba .....
rfc de prueba LAN7008173R5
o donde veo que es diferente el PAC....
Como envias a timbrar el CFDI ? usas la funcion TimbrarCFD() que esta en la misma CFDLib.dll o lo haces de alguna otra forma ?
actualmente tengo trabajando 20 sistemas con timbrado en ecodex y uso la misma forma de enviar el INI; con la version 3.2 funciona correctamente ya cuando envio la nueva version 3.3 ya no timbra...
DECLARE string CFDLibVersion IN 'c:\certificados\CFDLib.dll'
DECLARE PruebaSimple IN 'c:\certificados\CFDLib.dll'
DECLARE string PruebaClaveDeLlavePrivada IN 'c:\certificados\CFDLib.dll' string, string
DECLARE string GeneraCFD IN 'c:\certificados\CFDLib.dll' string, string
DECLARE string TimbrarCFD IN 'c:\certificados\CFDLib.dll' string
DECLARE string GetError IN 'c:\certificados\CFDLib.dll'
DECLARE string GetErrorExt IN 'c:\certificados\CFDLib.dll'
DECLARE string CadenaOriginal IN 'c:\certificados\CFDLib.dll'
DECLARE string SelloDigital IN 'c:\certificados\CFDLib.dll'
DECLARE string CANCELACFD IN 'c:\certificados\CFDlib.dll' &&CANCELACFD(file)
*DECLARE FinalizaCFDLib IN 'c:\certificados\CFDlib.dll'
*MESSAGEBOX(CFDLibVersion())
testop='Prueba'
*Factura="y:\sistpv\xml\FA1622.xml"
archivoini="c:\ventas\xml\FA1622.ini"
fACTURA = "c:\VENTAS\xml\ray.XML"
tRFC = "LAN7008173R5"
tid = "1234"
*ttimbrado = "1"
*SUSP
gnErrFile = FCREATE(archivoini) && If not create it
=fwrite(gnErrfile, "[Parametros]"++CHR(13))
=fwrite(gnErrfile, "XMLDestino="+Factura+CHR(13))
=fwrite(gnErrfile, "PAC=ECODEX"++CHR(13))
=fwrite(gnErrfile, "[ECODEX]"++CHR(13))
=fwrite(gnErrfile, "Servicio="+Testop+CHR(13))
=fwrite(gnErrfile, "RFC="+trfc++CHR(13))
=fwrite(gnErrfile, "TransaccionID="+tid++CHR(13))
=fwrite(gnErrfile, "SoloTimbrado=1"+CHR(13))
* =fwrite(gnErrfile, "SoloTimbrado="+tTimbrado+CHR(13))
=FCLOSE(gnErrFile ) && Close file
*cBatFile = GetTempfile("Ini")
=FCLOSE(archivoini)
*CLOSE ALL
* Timbrado
lResu = TimbrarCFD(archivoini)
testop='Prueba'
tid = "1234"
*ttimbrado = "1"
*SUSP
=FCLOSE(archivoini)
*CLOSE ALL
* Timbrado
