Hola Dado a la hora de timbrar un pago Ecodex manda este error
XML Generado, ErrorGeneral - Error General Ecodex: CRP213 El campo CtaOrdenante no cumple con el patrón requerido.
PAC de Respaldo: CRP999 Solo puede venir un solo complemento de Pago por CFDI
Pero fijate en el error que manda el PAC de respaldo checando el XML esta mal porque tiene ser el complento pago y luego los pagos la guia del SAT dice que es ilimitado te voy adunjuntar el INI y XML y un XML timbrado por ecodex con multiples pagos
PD el error de ecodex tambien esta mal Ecodex por el minimo para cuenta ordenante es 10 caracteres fijate en el XML
el que termina PAGOS2 es el timbrado y aparente lleva varios complementos de pago
Moises
problemas con complemento de pagos
- LAN7008173R5_PAGO_PAGOS5.INI
- (1.77 KiB) Descargado 329 veces
- LAN7008173R5_PAGO_PAGOS5.XML
- (4.2 KiB) Descargado 291 veces
- LAN7008173R5_PAGO_PAGOS2.XML
- (6.95 KiB) Descargado 304 veces
Re: problemas con complemento de pagos
Hola
En la pagina del SAT http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx que anexo a este mensaje.
Veras que el patrón para CtaOrdenante es diferente si la forma de pago es 02 o 03
Por eso en uno (03) acepta las 10 posiciones y en otro (02) no.
Con respecto al error CRP999 no es un número oficial en base a la matriz de validacion, asi que significa que el PAC de respaldo no lo maneja o está en proceso de implementarlo, eso ya es cosa de ellos.
- catPagos.xls
- Catalogo para CRP
- (169 KiB) Descargado 340 veces
Esta mal formado el XML checalo por favor lo de la cuenta ordenante tienes razon
Moises
Moises
Pregunta muy básica: El catálogo de las formas de pago dice en casi todos los casos que el número de cuenta y el RFC del banco son opcionales. ¿Es así? ¿Se pueden omitir?
@Emphatico
Son mas bien de ese tercer tipo ..... "condicionado"
Esto es, en el esquema son opcionales para que si no estan no marquen error, pero SE VUELVEN OBLIGATORIOS en caso que el TipoCadPago sea un SPEI
Perfecto, me queda claro.. Gracias DADO!
DADO:
Tal vez estoy atrasado en esto, pero quisiera entender mejor esto del Tipo de Cadena de Pago para el mundo real. ¿Se usa cuando la forma de pago es 03? ¿No sería redundante? ¿Y que onda con CertificadoPago, CadenaPago, etc? En la guía de llenado no viene mucho. ¿Donde puedo encontrar más info?
De antemano, gracias.
Dale una buscada aqui en el foro, hay por lo menos dos hilos con bastante informacion al respecto
Aquí va otro error que me marca el timbrado. Esto es extraído de la bitácora de proceso.
Ya entiendo que CRP999 es un error que tal vez podría ignorar, pero el primero no lo entiendo bien. Son los certificados de prueba, y al timbrar facturas no me marca problemas. El RFC del emisor es AAA010101AAA. Obviamente estoy haciendo algo mal, pero tengo un buen buscándole y no encuentro nada...!
3/oct. 12:34:23 ERROR FATAL : Error General : Ecodex: CFDI33105 El certificado no cumple con alguno de los
valores permitidos. Certificado no corresponde al RFC del emisor
El RFC del emisor es AAA010101AAA, pero el certificado es de otro RFC
Es simple, el RFC del emisor no es el mismo que el RFC del certificado
Abre el certificado con doble clic, checa de quien es (que RFC tiene) de hecho el RFC de pruebas AAA010101AAA ya se dejo de usar
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
