Hola.
Estoy empezando a usar la versión de prueba de CFDLib. Ya está preparado el archivo .ini pero al usar la función GeneraCFD() se produce error 1.
Geterror regresa "N" y GetErrorExt ".."
Hay alguna lista de errores ?
No obtengo el error al generar el XML con la DLL
Re: No obtengo el error al generar el XML con la DLL
Esos NO son codigos de error que arroje la DLL
No esta bien programado la llamada a la funcion
Buscar el archivo "Bitacora de proceso.txt" para ver exactamente que esta sucediendo
La ruta a dicha bitacora se graba en el mismo ini que generaste con los datos del XML
Gracias Dado.
Estaba probando desde el demo de Visual Objects, ahora desde mi aplicación obtengo error GetError() + GetErrorExt() "PB", la bitácora despliega:
28/jul. 08:56:11 ---Iniciando creacion de CFD / CFDI---CFDLib V2.1.161217
28/jul. 08:56:11 Abriendo archivo ini : E:\aw_PRJ\MTA\dbfMTA\TimbradoSAT\SelloD\SE_B000043.ini
28/jul. 08:56:11 Abriendo Certificado : E:\aw_PRJ\MTA\dbfMTA\TimbradoSAT\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.cer
28/jul. 08:56:11 Abriendo Llave Privada : E:\aw_PRJ\MTA\dbfMTA\TimbradoSAT\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.key
28/jul. 08:56:11 Iniciando creacion de CFDI
28/jul. 08:56:11 Insertando datos generales
28/jul. 08:56:11 Insertando datos del Emisor
28/jul. 08:56:11 Insertando datos del Receptor
28/jul. 08:56:11 Insertando conceptos
28/jul. 08:56:11 Insertando impuestos
28/jul. 08:56:11 Creando sello digital
28/jul. 08:56:11 ERROR FATAL : Problemas al leer el Certificado : Bad Base64 Private Key encoding.
Gracias por tu ayuda
pcalis escribió:ERROR FATAL : Problemas al leer el Certificado : Bad Base64 Private Key encoding.
Eso se debe a un conflicto de las librerias de OpenSSL
Debes copiar los archivo ssleay32.dll y libeay32.dll que estan en la descarga de la libreria de facturacion electronica a la carpeta donde esta tu ejecutable, y de preferencia tambien copiarlos en %windows%/system32
Copiados Dado. Ahora el error es "PC" y la línea de bitácora es:
estoy usando el .cer y el .key que vienen en el paquete Demo de CFDLiib
28/jul. 10:44:50 ERROR FATAL : Problemas al leer el Certificado : Certificado fuera de vigencia
Descarga y prueba la nueva DLL de aqui
