Hola Dado, una consulta: a que se debe este error?
Adjunto fragmento del INI y JPG.
Segun yo, es correcto el IEPS y su valor de 8% (0.080000) y me dice que no es valido o fuera de rango, pero igual y se me está pasando algo.
Error CFDI 33159 El valor TasaOCuota no contiene un valor del catalogo
- Error CFDI V3.3_TasaOCuota.JPG (15.82 KiB) Visto 6700 veces
- Factura CFDI V33.ini
- (2.32 KiB) Descargado 247 veces
Re: Error CFDI 33159 El valor TasaOCuota no contiene un valor del catalogo
La respuesta simple es que el valor de 0.080000 que estas usando no esta en el catalogo
Solo que aqui no sabria decirte como resolverlo, me parece que este tema de los IEPS se discutio en otro lado del foro, dale una buscada aver si hay alguna solucion
- tasa.png (16.11 KiB) Visto 6695 veces
OK. Voy a buscar si veo algo, pero segun el catalogo en excel que descargue del SAT dice que si se encuentra (al menos esta version que tengo) como se muestra en la imagen
- Catalogo SAT.JPG (157.61 KiB) Visto 6691 veces
PD: se me paso decir que en las pruebas que hice con la version DEMO si las timbró tanto con IVA de 16% como de IEPS 8%. Gracias
Veo en el mensaje de error que dice "Ecodex : Servicio no disponible", quiero pensar que estas usando la version 170801
Justamente hoy ya publique la version 170817, con lo cual ya puedes timbrar con Ecodex
Descarga esa version e intentalo de nuevo, la idea es tener "dos opiniones" y ya si de plano los dos PAC te marcan el mismo error......
Si Dado, tenia la version que comentas, ya la actualicé y timbró correctamente con la ultima version (170817). En alguna forma no están considerando los conceptos ambos PACs. Gracias
Amigo, esto es una locura.........porque crees que no he podido liberar mi programa de facturacion Safari POS
Resulta que lo que acepta un PAC no lo acepta el otro, (ejemplo mas grave que tengo : Ecodex NO acepta 4 decimales en los impuestos, Comercio Digital SI, y esos 4 decimales son extremadamente importante para evitar el consabido error de "La suma de los importes no coinciden")
Pero bueno, aver si encontramos una solucion que les "guste" a ambos..... a seguir trabajando
Si, esperemos que pronto se unifiquen criterios en ambos PACs.
Tambien aprovecho para hacerte una pregunta:
Ya timbré y generé el PDF (tambien me actualice a la ultima version CFD2PDF) y al estar revisando el PDF veo que en el recuadro superior no aparecen los datos Forma de Pago, Metodo de Pago, que en el INI si están, utilizando el formato FacturaE_V33.rav ( condiciones de Pago, Tipo de Relacion y Confirmacion hasta ahora no se han emplaedo pero no sé si tampoco aparecerán), no sé si algo le falta al formato rav o asi está diseñado. Me podrias indicar cual es el caso?. Gracias
Si no aparecen en el PDF es porque no estan en el XML
Checa el XML, es casi seguro que tampoco estan esos datos ahi
Por cierto nota que cambio el nombre de los atributos, ahora son "FormaPago" y "MetodoPago" sin el "de", es posible que en el ini lo tengas mal
Si Dado, era precisamente eso, generé otra, quitandole en el INI ambos conceptos de Pago el "De" y ya aparecen en el PDF el Metodo y Forma de Pago.
Muchas gracias. Saludos
