Error CFDI 33159 El valor TasaOCuota no contiene un valor del catalogo
Jesus Castelo
Re: Error CFDI 33159 El valor TasaOCuota no contiene un valor del catalogo
Mensajepor Jesus Castelo » Sab Ago 19, 2017 1:42 pm
DADO escribió:Amigo, esto es una locura.........porque crees que no he podido liberar mi programa de facturacion Safari POS
Resulta que lo que acepta un PAC no lo acepta el otro, (ejemplo mas grave que tengo : Ecodex NO acepta 4 decimales en los impuestos, Comercio Digital SI, y esos 4 decimales son extremadamente importante para evitar el consabido error de "La suma de los importes no coinciden")
Pero bueno, aver si encontramos una solucion que les "guste" a ambos..... a seguir trabajando
Saben si Ecodex tiene pensado cambiar su manera de manejar los decimales? con FEL igual puedo usar hasta 6 en los impuestos concepto, en las bases, en los importes concepto, en los precios y en las cantidades. Solo en los impuestos generales del comprobante, subtotal y total me obliga a poner 2. Pero Ecodex me marca:
CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido.
Alfonso A
Mensajepor Alfonso A » Vie Dic 08, 2017 5:40 pm
Buenas tardes
Pues me marca el mismo error, pongo la tasa de 0.08 para IEPS, la cual si existe en el catálogo,
no tengo registrado al cliente en el pac de respaldo porque no he podido, de hecho estoy esperando respuesta a ese asunto en otra consulta dentro de este mismo foro.
Gracias por tu ayuda!!
Mensajepor Dado » Sab Dic 09, 2017 12:56 am
Recuerda, se estan poniento extremadamente exigentes
El valor del catalogo es 0.080000 y debe ser *exactamente* como dice, con todos los decimales incluidos
___________________________________
pd. ya te respondi tu mensaje acerca del alta del PAC de respaldo, una disculpa por el retraso, no me llego el aviso automatico de una nueva entrada y no me entere oportunamente para darle respuesta
