Hola Dado...
Tengo clientes que facturan pequeños importes, en mucha cantidad. Por ejemplo: (este es un productor de verduras)
Valor unitario: $0.072
Cantidad: 212,408
Total: $15,293.376000
Como al importe unitario lo tengo que redondear a dos decimales, queda de la siguiente manera:
Cantidad: 212,408
Total: $14,868.56
Generando una diferencia de $424.816
Una factura puede tener hasta 20 conceptos diferentes, todos con valores unitarios similares.
El mensaje de error al timbrar dice que el campo sub total exede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
Entiendo que el problema radica que SAT especifica que para la moneda nacional solo se pueden usar 2 decimales.
(Es decir, tu no puedes hacer nada al respecto). La situacion es que por el momento, utilizando CFDI 3.2 se resuelve.. pero
¿Qué va a pasar a partir del 1 de Diciembre? ¿Sabes si hay alguna novedad con este punto?
Decimales para moneda
Re: Decimales para moneda
Debido a lo comun del error por parte de los PAC en que mencionan que los subtotales, importes, totales, etc no coinciden nos hemos puesto a la tarea de agregar esta validacion en nuestro validador ValidaCFD para ayudarles a identificar el problema
La version liberada fue la 170919, pueden descargar esta version visitando http://www.validacfd.com
Se recomienda capturar en el menu de opciones una Tolerancia de 0.004
Tambien se recomienda usar de 4 a 6 decimales en los importes, para evitar el error de redondeo
Pero, ya puedes poner más decimales (hasta 6) yo acabo de hacer una prueba
<cfdi:Concepto Importe="21052.6315" ValorUnitario="21052.6315" Descripcion="SERVICIO" Unidad="SERV" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.0000" NoIdentificacion="ARR000001" ClaveProdServ="80161800">
Espero y te sirva esto, solo recuerda que en los impuestos a nivel comprobante si debe de ser a dos decimales
Gracias Dado...
hace unos dias compre la licencia de la librería (no recuerdo exactamente cuándo.. hara una o dos de semanas) y tengo la versión 170913
¿Podrías pasarme por favor la 170919?
Gracias Hana ! ! Actualizo versión de la librería y pruebo de nuevo... porque con 6 decimales redondea perfecto
Mmmh, creo que no leiste el mensaje completo
En mi mensaje anterior no habla de la version de la DLL
LA VERSION DE LA QUE HABLA ES DEL VALIDADOR, herramienta que te puede ayudar a detectar errores
Ya quedó!!
A nivel de comprobante, dos decimales y redondeando para arriba... el resto, con 6 decimales.
Gracias Hana ! ! Gracias Dado ! !
Que tal Maximiliano:
Perdón, pero me puedes ayudar con esta bronca?.. no la he podido resolver, ya intenté con diferentes combinaciones de más decimales y me sigue marcando el mismo problema al timbrar, aunque el validador sí me lo aprueba.
¿A qué te refieres con "a nivel comprobantes son dos decimales"? Yo lo tengo así, y los impuestos con 6.
te paso un archivo ini... lo acabo de timbrar...
Despues de muchos dias... pude timbrar redondeando a dos decimales sub total y total
- Fact_6.ini
- (1.1 KiB) Descargado 216 veces
Error en suma de impuestos
buenas noches, de antemano se que ha de ser molesto para ti estar contestando varias veces el mismo error.
He intentando hacer lo que menciones con ValidaCFd y aún así no puedo conseguir la validación del archivo.
Necesito otra perspectiva de lo contrario voy a seguir cometiendo el mismo error.
Anexo archivo para ver si puedes hacerme el favor de decirme claramente donde está mi error y la cantidad exacta que debo poner.
- 1.txt
- (1.08 KiB) Descargado 209 veces
@inteligencia
Uni tu tema con otro similar
Te falta definir el impuesto a nivel concepto
En cada uno de los conceptos debes definir cuanto le toca de iva, checa el archivo ini de ejemplo incluido con la dll para que veas como se define cada campo
