Buenas tardes, tengo un problema al mandar generar el CFDI y el PDF, si lo timbra sin problemas, pero al mostrar la info en el pdf el acento se cambia por otros caracteres, utilizo CFDLib.dll y CFD2PDF.exe, anexo los archivos generados.
Error con acentos en PDF
- LAN7008173R5_MTI0806042N7_18_171004T.ini
- (254 Bytes) Descargado 186 veces
- LAN7008173R5_MTI0806042N7_18_171004.xml
- (5.1 KiB) Descargado 213 veces
- LAN7008173R5_MTI0806042N7_18_171004.pdf
- (58.57 KiB) Descargado 196 veces
- LAN7008173R5_MTI0806042N7_18_171004.ini
- (1.57 KiB) Descargado 189 veces
Re: Error con acentos en PDF
En tu archivo LAN7008173R5_MTI0806042N7_18_171004.ini estas grabando los acentos codificados en formato UTF-8 (y con BOM al inicio del archivo)
Debes configurar tu sistema para que los acentos en el archivo ini se graben en ASCII (ISO/IEC 8859-1)
Ya lo modifique, haz la prueba con este archivo adjunto
- (1.57 KiB) Descargado 197 veces
Efectivamente, tu archivo si funciona, disculpa mi ignorancia, pero como hago para cambiar esa codificación?
Ahi ya no puedo ayudarte, depende de que estes usando para crear/modificar el archivo ini
Por supuesto que no es la mejor opcion, pero puedes usar el notepad++ ese editor te permite seleccionar la codificacion al momento de grabar, no es la mejor opcion porque es manual, y no quieres hacer facturas manualmente verdad ?
Si estas creando/modificando el archivo desde codigo de programacion entonces busca como hacerle en tu sistema para que lo grabe en ASCII, sin que use UTF-8
Otra recomendacion al margen, que te va a ahorrar horas de insomnio........USA CUATRO DECIMALES en todos tus importes, el PAC valida las operaciones aritmeticas y es muy comun que por decimas de centavo (si, por 0.001) te marque error porque las sumas no coinciden
Tambien, si no tienes descuento mejor no lo pongas, ni siquiera en cero, por la misma recomendacion, validaciones del PAC que luego no cuadran los totales
gracias, ya ando en eso.
