Hola Alguien puede ayudarme primero a saber como se que version de libreria tengo
ya que un cliente no puede cancelar facturas v3.2
Como saber que version tengo, tambien necesito ayuda para cancelar
- bitacora.jpg (99.54 KiB) Visto 5056 veces
- este es el error que me marca y en bitacora ya no se donde la crea
- IMG_2531[1].JPG (5.6 MiB) Visto 5056 veces
Re: Como saber que version tengo, tambien necesito ayuda para cancelar
La version esta ahi claramente marcada ....... CFDLib V2.1.161217
Y al parecer si se cancelo, checa el mensaje del ECODEX : Cancelado
Checalo en el portal del SAT para asegurarse de que si se cancelo correctamente el comprobante
Por ultimo, checa este mensaje para que veas como debes poner en el ini la ruta al certificado para que tambien se intente cancelar con el PAC de Respaldo
Gracias DADO pero algo estoy haciendo mal por que me da el cancelado con ecodex y luego de todas formas quiere cancelar con el de respaldo y como no fue con el de respaldo me da el error
o como esta el pex ?
A partir de la version V2.1.160212 de la DLL cuando envias a cancelar se envia A LOS DOS PAC siempre
Como pa' que amarre la cancelacion, total no pasa nada si ya un PAC lo cancelo
Por eso siempre aparecen los dos mensajes de los dos PAC, por supuesto que con uno que marque que ya cancelo es suficiente.
Pero la librería debería de tratar de cancelar con un ecodex y si logra cancelar entonces no trate de cancelar con el otro PAC ya que solo es un valor el que devuelve
como lo controlo ???
La libreria lo maneja correctamente
Es algo asi :
ResultadoCancelacion = CancelarECODEX OR CancelarPACResp
Es decir, si alguno de los dos da positivo entonces el resultado es positivo
Es algo asi :
Hola
No he podido dar con el problema por que manda el error "ERROR AL CARGAR CERTIFICADO CON EL PAC DE RESPALDO" alomejor con este cliente me falta como registrarme con el pac de respaldo como hago para saber si esta registro o no ???
Te manda ese error porque no haz programado correctamente la ruta al certificado en el archivo ini
Consulta el saldo de timbres para saber si un emisor esta registrado con el PAC de respaldo
Listo ya quedo era el PATH Gracias
por ultimo preguntar si compro la actualizacion de la libreria
todavia puedo timbrar la 3.2 ?
La nueva DLL unicamente timbra 3.3, ya NO tiene soporte para las versiones anteriores
